burida62 Inserito: 3 ore fa Segnala Inserito: 3 ore fa Buongiorno. Avrei bisogno di un vostro aiutino. Premetto che non sono elettricista ma qualcosa mastico. Allora sono all’opera nella ristrutturazione di un bagnetto con rifacimento dei rivestimenti e del pavimento e con aggiunta di qualche presa. Nell’occasione sostituisco anche i moduli elettrici quelli vecchi della bticino con le placche di alluminio con la posa di nuove scatole 503. Adesso stavo controllando il punto luce del vecchio interruttore (unico) che accendeva la luce sul soffitto e mi sono accorto che i due fili che avevo protetto prima dei lavori portano la 220 misurata con multimetro mentre i 2 fili del soffitto entrambi mi segnano la fase. Secondo voi è normale? A me no perché se unisco i 2 fili del vecchio interruttore non creo un corto? Questo è il dubbio. Grazie
Roberto Garoscio Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Per capire, i due fili sarebbero quelli che erano collegati all’interruttore?
Marco Fornaciari Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Intanto rispondi a queste due fondamwentali domande: 1- esattamente come hai eseguito le misure 2- che tipo di distribuzione hai fase+neutro o fase+fase In ultimo e non per ultimo, nella ristrutturazione stai rispettando il posizionamento delle apparecchiature elettriche come da norme?
burida62 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 21 minutes ago, Roberto Garoscio said: Per capire, i due fili sarebbero quelli che erano collegati all’interruttore? Si. Sono esattamente i fili che erano collegati al vecchio interruttore bticino. Non ho fatto nulla sull’impianto
burida62 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 20 minutes ago, Marco Fornaciari said: Intanto rispondi a queste due fondamwentali domande: 1- esattamente come hai eseguito le misure 2- che tipo di distribuzione hai fase+neutro o fase+fase In ultimo e non per ultimo, nella ristrutturazione stai rispettando il posizionamento delle apparecchiature elettriche come da norme? Ho scritto come ho eseguito le misure i 2 fili che stavano sull’interruttore uno e la fase e l’altro sarà il neutro ma entrambi segnano 220v
Marco Fornaciari Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) Un momento, i due file che arrivano al punto luce non possono essere gli stessi che sono collegati all'interrutore, solo uno può esserlo, anzi deve. A meno che l'interrurrore non sia bipolare quindi deve avere 4 fili. Oppure il cablaggio non è eseguito in modo tipico e di mezzo che una giunta in qualche cassetta di derivazione: devi essere certo del percorso dei fili e sincerarti fisicamente che siaoni glistessi, tirandoli uno per uno. Tui sei convinto di avere eseguito me le misure correntamente, i dati riscontrati dicono proprio il contrario. Modificato: 1 ora fa da Marco Fornaciari
burida62 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 14 minutes ago, Marco Fornaciari said: Un momento, i due file che arrivano al punto luce non possono essere gli stessi che sono collegati all'interrutore, solo uno può esserlo, anzi deve. A meno che l'interrurrore non sia bipolare quindi deve avere 4 fili. Oppure il cablaggio non è eseguito in modo tipico e di mezzo che una giunta in qualche cassetta di derivazione: devi essere certo del percorso dei fili e sincerarti fisicamente che siaoni glistessi, tirandoli uno per uno. Tui sei convinto di avere eseguito me le misure correntamente, i dati riscontrati dicono proprio il contrario. I fili nel muro dove c’era l’interruttore sono solamente 2. Prima di iniziare a smantellare li ho protetti e non ho fatto nient’altro. Se li unisco probabilmente non succede nulla perché sono come erano ma mi è venuto quel dubbio e così ho chiesto. Ripeto non ho tolto fili o modificato nulla. Ma il mio dubbio se unisco quei due fili simulando un interruttore non è che mando in corto qualcosa ?
Marco Fornaciari Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Ti sei fossilizzato sui tuoi riscontri, noi a distanza non possiamo sapere com'è cablato esattamente il tuo impianto, pertanto se vuoi un aiuto concreto devi dirci/disegnarci esattamnte com'è eseguito il cablaggio segeuendo i fili uno per uno e pure le canalizzazioni: eventuali foto non ci dicono nulla. Spiacente ma tutto il resto sono solo chiacchere e come dici non sei esperto di impiantistica, quindi stai perdendo solo tempo, magari ti metti in pericolo: se non sei in grado di proseguire da solo chiama un professionista. Un punto luce come quello è quanto di semplice esista dopo le prese, ma i giri che certi elettricisti fanno fare alle canalizzazioni, e di consegnena ai fili, sono da radiazione dell'albo professionale.
burida62 Inserita: 41 minuti fa Autore Segnala Inserita: 41 minuti fa (modificato) 25 minutes ago, Marco Fornaciari said: Ti sei fossilizzato sui tuoi riscontri, noi a distanza non possiamo sapere com'è cablato esattamente il tuo impianto, pertanto se vuoi un aiuto concreto devi dirci/disegnarci esattamnte com'è eseguito il cablaggio segeuendo i fili uno per uno e pure le canalizzazioni: eventuali foto non ci dicono nulla. Spiacente ma tutto il resto sono solo chiacchere e come dici non sei esperto di impiantistica, quindi stai perdendo solo tempo, magari ti metti in pericolo: se non sei in grado di proseguire da solo chiama un professionista. Un punto luce come quello è quanto di semplice esista dopo le prese, ma i giri che certi elettricisti fanno fare alle canalizzazioni, e di consegnena ai fili, sono da radiazione dell'albo professionale. Come già scritto è un bagno molto vecchio dove ancora non esistevano i corrugati. I fili sono incementati dentro una guaina indurita e quindi non è possibile tirarli o capire dove vanno perché sono scoloriti dal tempo. Comunque grazie. Modificato: 41 minuti fa da burida62
giorgio17 Inserita: 7 minuti fa Segnala Inserita: 7 minuti fa Se come dici stai ristrutturando sarebbe meglio rifare l'impianto elettrico a norma.La sicurezza prima di tutto.
