Lavastoviglie Bosch non scarica più dopo averla spostata
Ciao, ho una vecchia lavastoviglie Bosch modello smv53m30ii, funzionava bene prima di spostarla al piano sopra per posizionarla in un'altra cucina
Da allora la pompa non parte e non scarica, cosa strana non da nemmeno errori sul display
Mi date qualche consiglio su cosa controllare prima di chiamare un tecnico? Il filtro è pulito già controllato e il tubo di scarico non è piegato
Stefano Dalmo
Magari controllare se l’interruttore della porta si chiude  e dopo controllare se il motore di scarico viene alimentato o fosse bloccata la girante interna .
Stefano Dalmo
Prova a premere il tasto reset per 5 secondi e vedi se poi scarica
magari metti acqua nel pozzetto per rendertene conto.
Stefano Dalmo
Imposta un programma dai avvio e chiudi la porta  . Aspetta 5secondi e apri la porta , vedi se ti fa cambiare il programma che avevi impostato , se non lo fa cambiare , la porta ha il comando che funziona ,
se lo fa cambiare , controlla l’interruttore porta
CIao grazie intanto delle risposte che mi hai dato, la macchina funziona, ho fatto un lavaggio di risciasquo a 45 gradi e làha terminato, ma sia all'inizio e sia alla fine del programma non ha scaricato l'acqua che rimane sul fondo
Il reset funziona ma non scarica lo stesso, provo a vedere se la girante fosse bloccata, se intanto hai altri test che posso effettuare sono a disposizione
Grazie ancora
E.
Stefano Dalmo
Che intendi che all’inizio del programma non scarica ?
perché non provi a scaricare in un recipiente ? Magari mettendo acqua nel pozzetto
le cose che riporti sono strane . Se non scaricasse il programma non andrebbe avanti ,
anzi non sarebbe neanche in grado di partire .
rimane acqua sul fondo , che significa , il fondo è nel pozzetto ,  e per stare li , ha scaricato , visto che con il carico l’acqua è in vasca  , minimo tutto il piano ricoperto .
Io ho fatto partire un programma di risciaquo a 45 gradi, di solito appena chiudo lo sportello si sente la pompa che scarica, in questo caso non si è sentito nulla (stessa cosa durante il reset)
Alla fine del lavaggio avevo il fondo completamente pieno d'acqua, ce ne sarà stata almeno un palmo. Ho provato a mettere un altro programma o a fare un reset ma l'acqua rimaneva sul fondo.
E' come se non partisse poprio la pompa, non si sente nessun rumore di scarico e non si sente nemmeno che prova a scaricare
E.
Stefano Dalmo
Ok allora prova a vedere se la pompa è libera o non viene alimentata .
