Andrea1989-
Ho una serratura elettrica 12v montata su un cancello in comune con diversi inquilini ma non esiste un citofono condominiale. Come si possono collegare tre citofoni o più citofoni alla serratura elettrica in comune senza mandare in conflitto le alimentazioni?
E' da escludere un alimentatore dedicato alla serratura perchè andrebbe sul contatore di uno degli inquilini e quindi Nel caso di black out a quel contatore non si avrebbe corrente alla serratura.
il problema di incontro tra due tensioni diverse nel caso un citofono rimanesse incastrato (o un guasto o un fulmine) e un altro aprisse il cancello attivando il pulsante di apertura. Qualcuno è in grado di fare uno schema elettrico per rendere indipendenti i citofoni con la serratura in comune?
Grazie in anticipo Saluti
Invece se ogni inquilino avesse un alimentatore e un diodo puoi ottenere esattamente quello che chiedi.
Marco Fornaciari
Il diodo, meglio i diodi, vanno bene solo se la serratura è in corrente continua.
Ma forse è meglio utilizzare tre relè a 4 contatti e interbloccare tra di loro i relè:
- due contatti alimentano la serratura con la tensione del citofono da cui si apre
- gli atri due contatti tolgono alimentazione agli altri due relè, basta interrompere un polo della bobina.
Con questo cablaggio solo il primo relè che si eccita alimenta e comanda la serratura, gli altri due non si eccitano e aspettano.
Con una cassettina vicino alla serratura si risolve e non si corre il rischio di mischiare le tensioni.
Volendo pignolare si possono utilizzare anche tre temporizzatori a 4 contatti e settarli sul funzionamento con ritardo alla diseccitazione, funzionamento diventa:
1- si eccita il temporizzatore e funziona la serratura
2- si aprono nache i contatti che tolgono alimentazione agli altri relè
3- si diseccita il temporizzatore e la serratura finisce il suo lavoro
4- parte il tempo, un secondo basta e avanza
5- a fine tempo si richiudono i contatti cha abilitano gli altri due temporizzatori.
Lo schema di cablaggio dipende dal tipo di relè o temporizzatori utilizzati.
Modificato: da Marco Fornaciari
