Andrea1989- Inserito: 15 ore fa Segnala Inserito: 15 ore fa Ho una serratura elettrica 12v montata su un cancello in comune con diversi inquilini ma non esiste un citofono condominiale. Come si possono collegare tre citofoni o più citofoni alla serratura elettrica in comune senza mandare in conflitto le alimentazioni? E' da escludere un alimentatore dedicato alla serratura perchè andrebbe sul contatore di uno degli inquilini e quindi Nel caso di black out a quel contatore non si avrebbe corrente alla serratura. il problema di incontro tra due tensioni diverse nel caso un citofono rimanesse incastrato (o un guasto o un fulmine) e un altro aprisse il cancello attivando il pulsante di apertura. Qualcuno è in grado di fare uno schema elettrico per rendere indipendenti i citofoni con la serratura in comune? Grazie in anticipo Saluti
ALLUMY Inserita: 14 ore fa Segnala Inserita: 14 ore fa 1 ora fa, Andrea1989- ha scritto: E' da escludere un alimentatore dedicato alla serratura perchè andrebbe sul contatore di uno degli inquilini e quindi Nel caso di black out a quel contatore non si avrebbe corrente alla serratura. Invece se ogni inquilino avesse un alimentatore e un diodo puoi ottenere esattamente quello che chiedi.
Marco Fornaciari Inserita: 14 ore fa Segnala Inserita: 14 ore fa (modificato) Il diodo, meglio i diodi, vanno bene solo se la serratura è in corrente continua. Ma forse è meglio utilizzare tre relè a 4 contatti e interbloccare tra di loro i relè: - due contatti alimentano la serratura con la tensione del citofono da cui si apre - gli atri due contatti tolgono alimentazione agli altri due relè, basta interrompere un polo della bobina. Con questo cablaggio solo il primo relè che si eccita alimenta e comanda la serratura, gli altri due non si eccitano e aspettano. Con una cassettina vicino alla serratura si risolve e non si corre il rischio di mischiare le tensioni. Volendo pignolare si possono utilizzare anche tre temporizzatori a 4 contatti e settarli sul funzionamento con ritardo alla diseccitazione, funzionamento diventa: 1- si eccita il temporizzatore e funziona la serratura 2- si aprono nache i contatti che tolgono alimentazione agli altri relè 3- si diseccita il temporizzatore e la serratura finisce il suo lavoro 4- parte il tempo, un secondo basta e avanza 5- a fine tempo si richiudono i contatti cha abilitano gli altri due temporizzatori. Lo schema di cablaggio dipende dal tipo di relè o temporizzatori utilizzati. Modificato: 14 ore fa da Marco Fornaciari
ALLUMY Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 12 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: i diodi, vanno bene solo se la serratura è in corrente continua. Nel dubbio ho fatto una prova sulla mia elettroserratura da 12VAC della CISA e, con un alimentatore da 12VDC 1,5A + 2 diodi in serie, funziona.
