Inserito: (modificato)
Buongorno a tutti,
ho un problemino con questa scheda Nice A6F.
Cancello a due ante con motori esterni a braccio.
Ho fatto sistemare il motore di un'anta perche le connessioni all'interno dello statore erano saltate, i cablaggi interni muovendosi avanti indietro erano interrotte per cui non arrivava tensione allo statore.
Ora testati a banco con condensatore ed entrambi funzionano.
Montati e collegati alla scheda di controllo lui funziona solo alla prima apertura,poi non chiude.
Ho anche tentato di abbassare il TempoChiusuraAutomatico ma nulla, non vuol chiudersi.
Ora vorrei ESSERE certo di ponticellare le fotocellule per bypassarle.
Se ponticello 23, 26 e 27 secondo voi è corretto il bypass?
Vi ringrazio fin d'ora e vi auguro una buona giornata.
Modificato: da gb13301
Guardando lo schema si.
Le hai aperte le fotocellule? Magari trovi formiche o ragni all’interno
Ciao buongiorno!!
Le due esterne (nido di formihe) le ho aperte e sostituite.
Appena avro tempo verifichero le interne.....
E' corretto ponte su 23, 26 e 27 per bypassarle?
Il 02/04/2026 alle 10:01 , giugn76 ha scritto:
Sì, corretto
grazie mille e auguroni di buona pasqua !!
  • 2 weeks later...
Ancora buongiorno signori!!
Ho bypassato le fotocellule ma non vuola saperne di chiudere.
Cosa potrei vedere?
I relè che non siano incolalti?
Mi areste vostro parere?
Possibile testarla a banco per evitare problemi di pulsanti ecc??
Attendo vostre ....
GRAZIEEEEE
Il 17/04/2026 alle 11:12 , giugn76 ha scritto:
Quali led hai acceso?
Ciao buondi!!
Led D5 e D3 accesi, resto spenti....
Dalla foto che hai mandato tu,quella con la pagina del manuale
Devi avere acceso 3 led fissi e uno che si accende solo al comando di open.
i led foto e foto1 si spengono quando il fascio delle fotocellule viene interrotto
il led alt si spegne quando si preme il pulsante di stop
i led accesi devono essere
🔴 alt (ingresso 25)
🔴 foto (ingresso 26)
🔴 foto1 (ingresso 27)
il led di open 🔵(ingresso 28) si accende solo al comando,poi si spegne
ps: pure open si accenderà rosso
