alexS1999 Inserito: 18 ore fa Segnala Inserito: 18 ore fa (modificato) Ciao a tutti. Volevo chiedere alcune informazioni se possibile. Devo rifare il quadro elettrico di un appartamento di circa 60 mq con potenza tra i 3 kw fino a massimo 4.5kw. Attualmente è presente un solo differenziale per tutta la casa il che non va affatto bene. Io pensavo di comporlo così se anche voi condividete. Protezione montante da 25A Quadro: Sezionatore da 32 Differenziale magnetotermico per le prese da 16A Differenziale magnetotermico cucina da 16A Differenziale magnegotermico per lavatrice e asiugatrice da 16A (sì trovano entrambe in bagno e non verranno usate mai insieme allo stesso momento) Differenziale caldaia 10 A 1P Differenziale luci 10A 1P Dal contatore enel alla casa ci sono circa 17 metri con un cavo di sezione 6mm Il budget è molto stretto stretto, cosa ne pensate? Io personalmente preferisco usare più differenziali che semplici magnetotermici ma se mi dite che potrei farne a meno meglio ancora. Non ci sono piani induzione o cose particolari. in cucina ci sarà solo microonde, fornelletto, frigo e piano cottura gas. E l'impianto partirà con 3 kw con possibilità in futuro di ampliare a 4.5 kw Modificato: 18 ore fa da alexS1999
reka Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa ad oggi gli impianti vanno comunque dimensionati per 6kW. chiaro che se metti tutti MTD è meglio ma non si sposa con il budget stretto. poi l'importante è scegliere anche il tipo di differenziale e non buttare tutti AC per risparmiare. quindi protezione montante C25 o C32 ma 6kA entro i 3m dal contatore OK sezionatore come generale quadro, non ricordo se sia ammesso, ma se il quadro te lo fai tu non sarebbe comunque a norma quindi va bene. 1 MTD per linea OK, l'impotante è che sia di tipo adeguato (a o F principalmente) e 0,03A chiaramente.
