Buongiorno sono in possesso di un citofono Urmet con alimentatore 786/11 e pulsantiera 1145/13 che da qualche giorno non genera più la suoneria. A volte la emette ma con volume bassissimo quasi impercettibile. Ho già provato le varie tensioni sull'alimentatore e sono ok. Ho anche provato a attaccare l'altoparlante di una cornetta direttamente sul trasformatore (PS e 0) e da lì la suoneria esce bella potente. Cosa potrebbe essere secondo voi? La suoneria non viene generata da nessuno dei tre pulsanti esterni.
La pulsantiera? O l'altro modulo che sta sopra che non ricordo come si chiama? Potrei fare delle ulteriori prove su quei due moduli esterni?
Ho trovato a ponticellare sulla pulsantiera GT con le tre U e la suoneria viene generata ma sempre a volume bassissimo
Roberto Garoscio
Probabilmente il cavo è guasto.
Quelle cavo? Posso fare delle prove? Per verificare?
Potrebbe essere questo modulo 1145/500? A cosa serve nello specifico?
Mi è venuto un dubbio: in che modo devo ponticellare GT con le U? Staccando i fili e unendoli tra di loro? Oppure stacca do i fili e e creando un ponte sulla morsettiera?
Roberto Garoscio
Basta ponticellare GT con una delle U.
Per verificare il cavo puoi misurare la tensione che arriva tra GT e le varie U a riposo con cornette appese, dovrebbe essere 21Vdc circa, oppure devi, a impianto spento, misurare la resistenza tra le U e il - sul porter.
Ciao gabbizio,
QUELLO è il posto esterno, in pratica il modulo parla / ascolta con cui comunichi con i citofoni interni e no, in teoria non è lui il problema.
1 minuto fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao gabbizio,
Ok. Ma dietro ho visto che ci sono due regolazioni di volume. Uno è dell'altoparlante che da sulla strada. Ma l'altro regola il volume nelle cornette interne? Se così fosse, visto che la suoneria viene riprodotta dalle cornette, non potrebbe essere guasto il posto esterno? Visto che a volte suona ma con volume bassissimo.
Non conosco bene Urmet, ma in teoria proprio no, una cosa è la tensione generata per la chiamata dal morsetto PS che se non sbaglio (casomai @Roberto Garoscio mi smentirà o confermerà) che dovrebbe di 21Vdc, un'altra cosa è il volume della fonica che funziona con una tensione più bassa.
