Buongiorno sono in possesso di un citofono Urmet con alimentatore 786/11 e pulsantiera 1145/13 che da qualche giorno non genera più la suoneria. A volte la emette ma con volume bassissimo quasi impercettibile. Ho già provato le varie tensioni sull'alimentatore e sono ok. Ho anche provato a attaccare l'altoparlante di una cornetta direttamente sul trasformatore (PS e 0) e da lì la suoneria esce bella potente. Cosa potrebbe essere secondo voi? La suoneria non viene generata da nessuno dei tre pulsanti esterni.
La pulsantiera? O l'altro modulo che sta sopra che non ricordo come si chiama? Potrei fare delle ulteriori prove su quei due moduli esterni?
Ho trovato a ponticellare sulla pulsantiera GT con le tre U e la suoneria viene generata ma sempre a volume bassissimo
Roberto Garoscio
Probabilmente il cavo è guasto.
Quelle cavo? Posso fare delle prove? Per verificare?
Potrebbe essere questo modulo 1145/500? A cosa serve nello specifico?
Mi è venuto un dubbio: in che modo devo ponticellare GT con le U? Staccando i fili e unendoli tra di loro? Oppure stacca do i fili e e creando un ponte sulla morsettiera?
Roberto Garoscio
Basta ponticellare GT con una delle U.
Per verificare il cavo puoi misurare la tensione che arriva tra GT e le varie U a riposo con cornette appese, dovrebbe essere 21Vdc circa, oppure devi, a impianto spento, misurare la resistenza tra le U e il - sul porter.
Ciao gabbizio,
QUELLO è il posto esterno, in pratica il modulo parla / ascolta con cui comunichi con i citofoni interni e no, in teoria non è lui il problema.
1 minuto fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao gabbizio,
Ok. Ma dietro ho visto che ci sono due regolazioni di volume. Uno è dell'altoparlante che da sulla strada. Ma l'altro regola il volume nelle cornette interne? Se così fosse, visto che la suoneria viene riprodotta dalle cornette, non potrebbe essere guasto il posto esterno? Visto che a volte suona ma con volume bassissimo.
Non conosco bene Urmet, ma in teoria proprio no, una cosa è la tensione generata per la chiamata dal morsetto PS che se non sbaglio (casomai @Roberto Garoscio mi smentirà o confermerà) che dovrebbe di 21Vdc, un'altra cosa è il volume della fonica che funziona con una tensione più bassa.
Capito. Allora a cosa serve il collegamento tra GT e L sul posto esterno?
Roberto Garoscio
Serve solo per far accedere il led che indica la chiamata inviata
  • 2 weeks later...
Buonasera ho risolto sostituendo il cavetto che va d PS a GT. Effettivamente era spellicciato. Grazie dei consigli.
Per caso poi mi sono accorto che dietro la pulsantiera ci sono dei componenti bruciati, a cosa servono ?
Inoltre il parla ascolta funziona solo in parte. La voce si sente solo dall'esterno ma non nelle postazioni interne.
Può dipendere da queste bruciature? O anche qui potrebbe essere qualche cavo ? Posso fare qualche prova?
Le bruciature sono sui diodi che raddrizzano la tensione per i led luminosi, non sono causa del guasto di fonia che, può dipendere da: filo 1a scollegato o porter guasto
Ci sono delle prove che posso fare per escludere che sia il Porter? Tipo è possibile provare un altoparlante direttamente sul Porter?Se si in che modo?
Oppure altre prove per escludere il cavo.
Il morsetto 2 quindi serve per la fonia verso il posto esterno giusto?
Si, prova a collegare la cornetta direttamente sul porter con i fili 1,2 e 6 che colleghi sul -.
Si.
Si.
Cioè scusami ma non ho capito bene. Per testare il microfono del Porter dovrei collegare un altoparlante da 45 ohm tra il morsetto 1(1a nel mio caso) e - , e parlare nel Porter e vedere se si sente?
Mentre per testare l'altoparlante del Porter( se dovessi avere problemi in futuro) basterà collegare un microfono sui morsetti 2 e - ?
Perché complicarsi la vita? Collega una cornetta e testi sia l’altoparlante che il microfono in una volta.
Perché non ho capito bene come devo collegare la cornetta direttamente sul Porter. La cornetta ha un cavo rj11. Saresti così gentile da spiegarmi passo passo? Grazie ancora
Per cornetta intendo il citofono intero non la sola cornetta.
Ah ok. Ma la soluzione collegando separatamente un altoparlante da 45 ohm tra 1a e-,  ed un microfono tra 2 e - è valida? Perché cornetta ecosistema sono abbastanza lontani e mi viene più semplice fare queste due prove.
Roberto Garoscio
L’altoparlante lo puoi collegare, il microfono no perché necessita di una pre amplificazione.
È implicito che se non hai un citofono jolly devi smontarne uno e collegarlo con 3 fili  al porter.
Va bene grazie tanto per il momento devo solo capire il microfono esterno quindi proverò con un altoparlante da 45ohm che ho in più. Appena provo vi farò sapere.
Ma eventualmente questo altoparlante che ho in più potrei collegarlo al mio citofono per fare arrivare l'audio della chiamata campanello in un altra stanza? Sul libretto del 786/11 dice che si possono collegare fino a 3 citofoni in parallelo. Se si basterà collegare l'altoparlante su 6 e CA giusto?
E se un domani volessi aggiungere un citofono(ovviamente stesso modello)e non solo l'altoparlante, basterà collegare tutto in parallelo sui medesimi morsetti?
L'alimentatore ce la farebbe vero?
Eventualmente il + dell'altoparlante andrebbe su CA e il - sul 6?
1 ora fa, gabbizio ha scritto:
.........Se si basterà collegare l'altoparlante su 6 e CA giusto?
No, con il solo altoparlante non funzionerebbe, al massimo lo sentiresti solo "gracchiare" leggermenmte, ma di certo non emettere un suono di tipo elettronico come quello del citofono
Come mai? La suoneria viene generata dal ps sull'alimentatore. Non riesco a capire
