ROBY 73 Inserita: 12 aprile Segnala Inserita: 12 aprile 2 ore fa, gabbizio ha scritto: Come mai? La suoneria viene generata dal ps sull'alimentatore. Perché con la chiamata elettronica (diversamente dal ronzatore su impianti con chiamata in Corrente Alternata), l'altoparlante di serie del citofono viene alimentato prima da altri componenti, non è collegato direttamente solo tra il 6 comune e il CA. Eventualmente devi collegare il secondo altoparlante in parallelo a quello originale (sempre che il circuito riesca a supportarlo, ma su questo non ti so dare la certezza)
Roberto Garoscio Inserita: 12 aprile Segnala Inserita: 12 aprile 5 ore fa, gabbizio ha scritto: Eventualmente il + dell'altoparlante andrebbe su CA e il - sul 6? La polarizzazione non conta, funziona comunque.
gabbizio Inserita: 6 ore fa Autore Segnala Inserita: 6 ore fa Il 11/04/2026 alle 23:42 , Roberto Garoscio ha scritto: L’altoparlante lo puoi collegare, il microfono no perché necessita di una pre amplificazione. È implicito che se non hai un citofono jolly devi smontarne uno e collegarlo con 3 fili al porter. Ho fatto la prova a collegare direttamente sul posto esterno( 1a e -) un altoparlante da 45ohm ma non si sente la voce. Si sente solo un piccolo rumore nella membrana quando fanno contatto i fili. È andato il microfono del posto esterno? Prima di sostituirlo per intero secondo voi è possibile ripararlo in qualche modo?
ROBY 73 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa (modificato) 3 ore fa, gabbizio ha scritto: Ho fatto la prova a collegare direttamente sul posto esterno( 1a e -) un altoparlante da 45ohm ma non si sente la voce. Si sente solo un piccolo rumore nella membrana quando fanno contatto i fili. Beh, è più che normale che sia così, il solo altoparlante NON può funzionare, come per la suoneria elettronica, ha bisogno del circuito di amplificazione 3 ore fa, gabbizio ha scritto: Prima di sostituirlo per intero secondo voi è possibile ripararlo in qualche modo? Potrebbe anche essere riparabile, ma fai prima a cambiarlo e vai quasi sul sicuro, poi vedi tu. Non mi ricordo più se l'hai già scritto, ma hai controllato l'integrità di tutti i fili da interno a esterno? Eventualmente, prova a collegare il posto esterno 1145/500 sotto all'alimentatore e collegando i fili del citofono ai morsetti 1 e 2 Modificato: 2 ore fa da ROBY 73
gabbizio Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 51 minuti fa, ROBY 73 ha scritto: Beh, è più che normale che sia così, il solo altoparlante NON può funzionare, come per la suoneria elettronica, ha bisogno del circuito di amplificazione Potrebbe anche essere riparabile, ma fai prima a cambiarlo e vai quasi sul sicuro, poi vedi tu. Non mi ricordo più se l'hai già scritto, ma hai controllato l'integrità di tutti i fili da interno a esterno? Eventualmente, prova a collegare il posto esterno 1145/500 sotto all'alimentatore e collegando i fili del citofono ai morsetti 1 e 2 Ti posso garantire che la suoneria viene generata, attaccando un altoparlante tra - e GT.
ROBY 73 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 18 minuti fa, gabbizio ha scritto: Ti posso garantire che la suoneria viene generata, attaccando un altoparlante tra - e GT. Bo, va beh, allora se me ne capita una sottomano proverò ☺️
