2 ore fa, gabbizio ha scritto:
Come mai? La suoneria viene generata dal ps sull'alimentatore.
Perché con la chiamata elettronica (diversamente dal ronzatore su impianti con chiamata in Corrente Alternata), l'altoparlante di serie del citofono viene alimentato prima da altri componenti, non è collegato direttamente solo tra il 6 comune e il CA.
Eventualmente devi collegare il secondo altoparlante in parallelo a quello originale (sempre che il circuito riesca a supportarlo, ma su questo non ti so dare la certezza)
Roberto Garoscio
5 ore fa, gabbizio ha scritto:
Eventualmente il + dell'altoparlante andrebbe su CA e il - sul 6?
La polarizzazione non conta, funziona comunque.
  • 4 weeks later...
Il 11/04/2026 alle 23:42 , Roberto Garoscio ha scritto:
L’altoparlante lo puoi collegare, il microfono no perché necessita di una pre amplificazione.
È implicito che se non hai un citofono jolly devi smontarne uno e collegarlo con 3 fili  al porter.
Ho fatto la prova a collegare direttamente sul posto esterno( 1a e -) un altoparlante da 45ohm ma non si sente la voce. Si sente solo un piccolo rumore nella membrana quando fanno contatto i fili.
È andato il microfono del posto esterno? Prima di sostituirlo per intero secondo voi è possibile ripararlo in qualche modo?
Beh, è più che normale che sia così, il solo altoparlante NON può funzionare, come per la suoneria elettronica, ha bisogno del circuito di amplificazione
Potrebbe anche essere riparabile, ma fai prima a cambiarlo e vai quasi sul sicuro, poi vedi tu.
Non mi ricordo più se l'hai già scritto, ma hai controllato l'integrità di tutti i fili da interno a esterno?
Eventualmente, prova a collegare il posto esterno 1145/500 sotto all'alimentatore e collegando i fili del citofono ai morsetti 1 e 2
Modificato: da ROBY 73
Ti posso garantire che la suoneria viene generata, attaccando un altoparlante tra - e GT.
Bo, va beh, allora se me ne capita una sottomano proverò ☺️
Roberto Garoscio
Mi dispiace contraddirti ma nella cornetta non c’è amplificazione, il porter in ingresso è collegato direttamente all’altoparlante e così anche per la chiamata.
10 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto:
Mi dispiace contraddirti......
Nessun problema, anzi, significa che ho imparato qualcosa di nuovo
