France90 Inserito: 3 ore fa Segnala Inserito: 3 ore fa Buongiorno a tutte/i, Una tapparella elettrica nuova ha iniziato ad avere questo problema: premendo l'interruttore per abbassarla, si sentono rumori meccanici, si smuove qualcosa, si abbassa di qualche centimetro e poi rimane incastrata, continuando a muoversi ma senza spostarsi. In pratica non si può più alzare o abbassare.Premendo l'interruttore per alzarla invece non succede nulla. Un muratore ha cercato, senza esito, di sbloccarla rimuovendo il pannello e scuotendola a destra, a sinistra, in alto e in basso. Non c'è stato verso, è sempre bloccata. Mi ha detto che un gancio in profondità si è sfilato e servirebbe un intervento più complesso. Secondo voi, con una scala e un po' di pazienza, potrei cercare di sbloccarla io? Come mi suggerite di procedere? O è meglio chiamare la persona che aveva installato le tapparelle? Che tipo di intervento potrebbe essere necessario? Non ho voglia che mi smontino la parete, ad esempio...
Nik-nak Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Senza immagini della tapparella nella cassetta, non si possono dare suggerimenti 8 minuti fa, France90 ha scritto: Secondo voi, con una scala e un po' di pazienza, potrei cercare di sbloccarla io? Come mi suggerite di procedere? Dipende dal tuo grado di manualità, considerando inoltre che devi lavorare su una scala, con tutti i rischi connessi. Valuta tu come procedere.
