ecate Inserito: 31 marzo Segnala Inserito: 31 marzo Buonasera questo tv con tubo catodico che appena lo accendo per qualche minuto funziona regolare poi gradatamente a poco a poco in 15 minuti la parte alta dello schermo si scurisce, e perde poi il colore su l'immagine e contemporaneamente sempre nella parte alta da circa meta' schermo in su comincia a fare delle righe scure oblique in movimento. Raffreddando ic STV2246H rinizia a funzionare per poi ritornare a fare lo stesso difetto. cosa potrebbe essere? invio immagine dei due modi. grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 marzo Segnala Inserita: 31 marzo sembrerebbe l'integrato a difettare,cambialo
ecate Inserita: 31 marzo Autore Segnala Inserita: 31 marzo Ciao Riccardo grazie, ma non avevo scritto prima tutto, cioe' che l'integrato processore video l'ho cambiato ma fa lo stesso!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 aprile Segnala Inserita: 1 aprile scusa ,ho l'abitudine di leggere troppo velocemente i post. Se la temperatura influisce sull'immagine devi trovare il componente termosensibile,credo un condensatore elettrolitico
mistertv Inserita: 1 aprile Segnala Inserita: 1 aprile Ci sono anche dei condensatori smd ceramici vicino al finale verticale che potrebbero essere sensibili al cambio termico. Pazienza e spray per scovarli.
ecate Inserita: 1 aprile Autore Segnala Inserita: 1 aprile E' molto strano!!! o schema si trova? Lo schema si trova?
mistertv Inserita: giovedì alle 05:32 Segnala Inserita: giovedì alle 05:32 Dovrebbe essere uno chassis 12.6 o 12.7 della Beko, controlla sul circuito stampato cosa c'è scritto, in entrambi i casi lo schema lo trovi su Elektrotanya.
ecate Inserita: giovedì alle 13:45 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 13:45 Il 01/04/2026 alle 14:15 , mistertv ha scritto: Ci sono anche dei condensatori smd ceramici vicino al finale verticale che potrebbero essere sensibili al cambio termico. Ma ci possono essere delle relazioni con il verticale?
mistertv Inserita: sabato alle 08:31 Segnala Inserita: sabato alle 08:31 Si certo, sul circuito generale del verticale e non necessariamente solo il finale.
ecate Inserita: 8 ore fa Autore Segnala Inserita: 8 ore fa Il problema e' lo stesso, dopo la sostuzione del ST2246H non e' cambiato niente e cioe' raffreddando questo i.c. al centro ritorna istantaneamente a funzionare e a qualsiasi altro componente invece il freddo non fa niente. Pertanto il circuito verticale non riguarda come sospettavo.
mistertv Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa STV2246 è il processore e non il finale verticale e comunque come già detto è facile che sia un componente dello stadio finale verticale e non il finale stesso.
ecate Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa D'accordo per il processore sia orizzontale e verticale e altro ancora tra cui l'r.g.b ma quello che dico io e' che il difetto che fa' si abbuia il video (a partire dall'alto) dopo un po' che e' acceso e se riscaldo il 2246 accellera il processo di abbuiamento e se lo raffreddo istantaneamente ritorna a posto. Il fatto e' che dopo sostituito il 2246 fa' lo stesso.
