radel73 Inserito: 20 ore fa Segnala Inserito: 20 ore fa Ciao a tutti, avrei bisogno di un consiglio per sostituire un vecchio PLC Omron con una soluzione più moderna, "smart" e programmabile Il progetto prevede la gestione centralizzata di: Ingressi 1x Pluviometro fisico (contatto pulito) 1x Pulsante fisico di emergenza/manuale. Uscite : 3x Elettrovalvole irrigazione 1A (attualmente gestite ogni 2gg per 40 min) 1 out per gestione luminarie natalizie inoltre aggiuerei 1 out per comando apertura cancello carraio (contatto pulito/passo-passo). 1 out per comando elettroserratura portone pedonale. 1 out per comando elettrosatura gabbia Connettività: Deve essere integrabile con Google Home (tramite IoT Cloud, Matter o Shelly-like) per comandi vocali e controllo remoto. Logica: Gestione di routine temporizzate per l'irrigazione condizionate dall'ingresso del pluviometro e dalle previsioni meteo Mentre per i cancelli si tratta di collegarli in parallelo ai comandi locali esistenti e utilizzare i comandi vocali Cosa mi consigliate -avere un numero di I/O in un unico dispositivo (Arduino) - tanti relè (shelly) Grazie in anticipo per il supporto!
Livio Orsini Inserita: 12 ore fa Segnala Inserita: 12 ore fa 7 ore fa, radel73 ha scritto: avere un numero di I/O in un unico dispositivo (Arduino) Questo lo sconsiglio, a meno di usare un dispositivo industriale come OTA di Finder. Il problema delle schede come arduino è che non hanno alcuna immunità ai disturbi.
radel73 Inserita: 6 ore fa Autore Segnala Inserita: 6 ore fa Grazie Cosa ne pensi dei dispositivi Shelly?
Livio Orsini Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa Non li ho mai usati, però sono dispositivi molto diffusi e collaudati.
radel73 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Grazie mille Livio Esistono shelly con più di una uscita o misti con ingressi? Sono nella sezione adatta per chiedere info al riguardo?
