Dust Inserito: 1 ora fa Segnala Inserito: 1 ora fa Buongiorno a tutti, ho provato a cercare tra le discussioni ma non ho trovato un caso simile al mio, quindi vi scrivo qui. Ho una lavastoviglie Siemens SL6P1S che durante il ciclo di lavaggio fa scattare il magnetotermico della linea prese. Il problema non è costante, ma si presenta in modo random e, da quello che ho notato, sembra succedere soprattutto durante la fase di riscaldamento dell’acqua. La pompa di scarico durante lo svuotamento fa un leggero ronzio, però non ho mai trovato acqua sul fondo macchina. Quando scatta il magnetotermico e apro lo sportello, all’interno si sente caldo, quindi la resistenza sembra comunque funzionare. Mi viene il dubbio che possa avere qualche dispersione verso terra. Il comportamento è abbastanza intermittente: ad esempio ieri sera è successo 5–6 volte, mentre nei giorni precedenti non aveva dato problemi per diversi cicli. Qualcuno sa dirmi il codice della resistenza per questo modello? Oppure avete qualche suggerimento su cosa controllare prima di sostituirla? Grazie mille a tutti
