Dust Inserito: ieri dalle 06:06 Segnala Inserito: ieri dalle 06:06 Buongiorno a tutti, ho provato a cercare tra le discussioni ma non ho trovato un caso simile al mio, quindi vi scrivo qui. Ho una lavastoviglie Siemens SL6P1S che durante il ciclo di lavaggio fa scattare il magnetotermico della linea prese. Il problema non è costante, ma si presenta in modo random e, da quello che ho notato, sembra succedere soprattutto durante la fase di riscaldamento dell’acqua. La pompa di scarico durante lo svuotamento fa un leggero ronzio, però non ho mai trovato acqua sul fondo macchina. Quando scatta il magnetotermico e apro lo sportello, all’interno si sente caldo, quindi la resistenza sembra comunque funzionare. Mi viene il dubbio che possa avere qualche dispersione verso terra. Il comportamento è abbastanza intermittente: ad esempio ieri sera è successo 5–6 volte, mentre nei giorni precedenti non aveva dato problemi per diversi cicli. Qualcuno sa dirmi il codice della resistenza per questo modello? Oppure avete qualche suggerimento su cosa controllare prima di sostituirla? Grazie mille a tutti
Ganimede77 Inserita: ieri dalle 08:11 Segnala Inserita: ieri dalle 08:11 2 ore fa, Dust ha scritto: La pompa di scarico durante lo svuotamento fa un leggero ronzio, però non ho mai trovato acqua sul fondo macchina. Classico delle pompe usate da gruppo Bosch. 2 ore fa, Dust ha scritto: Qualcuno sa dirmi il codice della resistenza per questo modello? eh... viene il bello, in genere, nel gruppo Bosch, resistenza, pompa di circolo e turpidimetro sono un blocco unico.
Ganimede77 Inserita: ieri dalle 08:16 Segnala Inserita: ieri dalle 08:16 Pompa riscaldante: codice 00651956
Ganimede77 Inserita: ieri dalle 08:22 Segnala Inserita: ieri dalle 08:22 https://www.bosch-home.com/it/it/mkt-product/00651956
Stefano Dalmo Inserita: 23 ore fa Segnala Inserita: 23 ore fa Si trova pure solo la resistenza , sul web tra i 30/40€ mentre dal mio fornitore di zona , le trovo a meno .
UABC80 Inserita: 23 ore fa Segnala Inserita: 23 ore fa Visto che il problema non si verifica sempre, prima di sostituire le parti che pensi essere guaste accertati che lo siano. Hai un multimetro? Inoltre controlla che non ci siano perdite d'acqua che potrebbero finire sulle parti elettriche e lo stato dei cablaggi e dei connettori che fanno capo alla resistenza, oltre a verificare l'integrità dei cablaggi che passano sotto la porta della macchina
michpao Inserita: 20 ore fa Segnala Inserita: 20 ore fa 5 ore fa, Dust ha scritto: Mi viene il dubbio che possa avere qualche dispersione verso terra. Potrebbe anche esserci qualche piccola perdita e le gocce d’acqua su parti elettriche ti fanno intervenire il differenziale. 3 ore fa, UABC80 ha scritto: verifica sempre, prima di sostituire le parti che pensi essere guaste accertati che lo siano. Hai un multimetro? Inoltre controlla che non ci siano perdite d'acqua che potrebbero finire sulle parti elettriche e lo stato dei cablaggi e dei connettori Fai dei controlli prima di cambiare …
Dust Inserita: 18 ore fa Autore Segnala Inserita: 18 ore fa Grazie mille a tutti, stasera smonto il tutto e controllo. Vi farò sapere.
Dust Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa Buongiorno a tutti, aggiorno la situazione con ulteriori verifiche effettuate sulla lavastoviglie Siemens SL6P1S. Ieri sera ho eseguito un controllo interno: la zona schede elettroniche e i motori risultano asciutti, quindi escluderei al momento problemi legati a infiltrazioni d’acqua. Dopo aver rimontato le paratie metalliche e ricollegato la macchina per effettuare alcune prove, ho riscontrato un nuovo comportamento anomalo: circa 2–3 minuti dopo l’avvio del ciclo, la lavastoviglie ha emesso un segnale acustico e sul display è comparso il simbolo del rubinetto, indicativo di mancato carico acqua. Ho quindi eseguito le seguenti verifiche: rubinetto di alimentazione aperto e correttamente funzionante; filtro sul tubo di carico pulito e senza ostruzioni; pompa/motore funzionante. A questo punto il sospetto principale ricade sull’elettrovalvola di carico acqua (integrata sul tubo). Avrei bisogno di un confronto su alcuni aspetti tecnici: un malfunzionamento dell’elettrovalvola può essere correlato anche allo scatto del magnetotermico? qual è il valore tipico di resistenza (in kΩ) della bobina per considerarla funzionante? a quale tensione viene normalmente alimentata durante il ciclo (immagino 230 Vac, ma vorrei conferma)? Ho provato con il tester sullo spinotto interno alla lavastoviglie ma mi dava 0 volt. ci sono ulteriori componenti che consigliate di verificare (es. cablaggi, scheda madre)? Grazie in anticipo per il supporto.
michpao Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 1 ora fa, Dust ha scritto: ha emesso un segnale acustico e sul display è comparso il simbolo del rubinetto Ti sta segnalando un problema, per individuare il codice errore bisogna entrare in diagnosi.
UABC80 Inserita: 54 minuti fa Segnala Inserita: 54 minuti fa 2 ore fa, Dust ha scritto: un malfunzionamento dell’elettrovalvola può essere correlato anche allo scatto del magnetotermico? Può essere tutto; inizierei a controllare lo stato dei cablaggi e anche la continuità col tester, se possibile. Quelli sotto la porta sono stati controllati? 2 ore fa, Dust ha scritto: qual è il valore tipico di resistenza (in kΩ) della bobina per considerarla funzionante? A titolo informativo, secondo un vecchio service manual Bosch per l'elettrovalvola di carico i valori sono di 4.2 kΩ ± 1 KΩ. La bobina è alimentata con la normale tensione di rete 53 minuti fa, michpao ha scritto: per individuare il codice errore bisogna entrare in diagnosi. 👍
Dust Inserita: 39 minuti fa Autore Segnala Inserita: 39 minuti fa Buongiorno, grazie mille per le risposte. Come si entra in modalità diagnosi?
