sergio1260 Inserito: mercoledì alle 19:09 Segnala Inserito: mercoledì alle 19:09 Salve ho installato il kit Bticino per il Videocitofono a 2 fili (4 x posti interni 344502, 3 x posti esterni 351211, alimentatore 346050, Derivatore di piano 346841, Nodo Audio/Video F441) Tutto funziona regolarmente tranne che da poco su una delle elettroserrature (che apro dal posto interno ma anche da un pulsante vicino ad essa).. sento l'innesco la non scatta l'elettroserraturta. Da che puo' dipendere? Serve un relè con un alimentatore da 27Vcc per "dare forza" all'impulso? Ogni suggerimento è benvenuto Grazie
Maurizio Colombi Inserita: mercoledì alle 20:04 Segnala Inserita: mercoledì alle 20:04 50 minuti fa, sergio1260 ha scritto: Ogni suggerimento è benvenuto Con piacere, ma dimmi: quante sono le serrature? se sono 2, si aprono insieme? quanti sono i posti interni? Non capisco questa frase: 54 minuti fa, sergio1260 ha scritto: (4 x posti interni 344502, 3 x posti esterni 351211,
sergio1260 Inserita: 19 ore fa Autore Segnala Inserita: 19 ore fa (modificato) 14 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: Con piacere, ma dimmi: quante sono le serrature? se sono 2, si aprono insieme? quanti sono i posti interni? Non capisco questa frase: Intanto grazie mille per l'attenzione al mio quesito Hai ragione, sono stato poco chiaro e dettagliato. Cerco di fornire maggiori elementi per avere supporto. - La mia casa ha 3 ingressi (1 principale, 1 secondario ed 1 da box) che hanno ciascuno un posto esterno di chiamata (Bticino 351211) - Internamente ho 4 posti interni dislocati su vari livello (Bticino 344502) - Le Serrature sono in totale 3: 1 per cancello esterno principale, 1 per cancello esterno secondario, 1 collegata alla sezionale del box (qui c'è un rele') Il sistema è configurato per aprire la serratura corrispondente al posto esterno di chiamata [se suonano dall'ingresso principale, premendo il tasto dell'apertura sul posto interno dal quale rispondo (uno qualsiasi dei 4), si apre la relativa elettro-serratura] Ovviamente in corrispondenza deli relativi cancelli esterni (e quindi elettro-serrature) ho anche dei pulsanti posizionati all'interno per sbloccare manualmente l'elettro-serratura e consentire l'uscita Allego lo schema dell'impianto Tutto ha funzionato bene per anni ma da qualche tempo una delle elettro-serrature (quella dell'ingresso secondario) ha un comportamento anomalo... se premo il PULSANTE esterno ad essa dedicato, sento il suono tipico dell'innesco la l'elettro-serratura non scatta, non si apre. Ho pensato fosse un problema di inadeguata potenza del segnale che arriva all'elettro-serratura che col tempo magari è diventata piu' "dura" (sono intervenuto con lubrificati ma la questione non cambia). Quindi mi chiedo cosa posso fare.. se installare nella scatola di derivazione vicina a questa elettro-serratura un minirele' con un trasformatore a 18V dedicato ed in tal caso che schema devo usare considerando i 2 fili che arrivano dall'impianto video-citofonico all'elettro-serratura) Spero di aver chiarito al questione Grazie di cuore Modificato: 19 ore fa da sergio1260
sergio1260 Inserita: 19 ore fa Autore Segnala Inserita: 19 ore fa (modificato) - pagina erroneamente ridondata - Modificato: 19 ore fa da sergio1260
antoniopev Inserita: 18 ore fa Segnala Inserita: 18 ore fa Caso capitato oggi stesso problema Soluzione lubrificata serratura e tutto si e risolto In passato però per risolvere ho dovuto sostituire la pulsantiera serie 3000 Perche dava il tono di apertura però non so apriva
antoniopev Inserita: 12 ore fa Segnala Inserita: 12 ore fa (modificato) Prova a scambiare i posti esterni se anche così non va il problema e la serratura Modificato: 12 ore fa da antoniopev
sergio1260 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 17 ore fa, antoniopev ha scritto: Caso capitato oggi stesso problema Soluzione lubrificata serratura e tutto si e risolto In passato però per risolvere ho dovuto sostituire la pulsantiera serie 3000 Perche dava il tono di apertura però non so apriva Grazie ho già effettuato questa operazione.,,, niente.. il tono "arriva" ma la serratura non "scatta". Ma questo avviene quando opero sul pulsante esterno (non quello della pulsantiera) ed è per questo che ho pensato di "Rinforzare" con un trasformatorino ed un relè.. Anzi, visto che ci sono, vorrei provare ad automatizzare l'apertura anche con degli Shelly. Qualcuno puo' suggerirmi lo schema da adottare? Grazie
Maurizio Colombi Inserita: 31 minuti fa Segnala Inserita: 31 minuti fa 1 ora fa, sergio1260 ha scritto: opero sul pulsante esterno Tutti i sistemi per azionare la serratura passano attraverso il posto esterno: il tasto chiave dei citofoni, il tasto locale S+/PL (o PL/PL) o quello attivabile sulla pulsantiera. Se la pulsantiera annuncia di aver ricevuto l'impulso emettendo il suono, il problema parte dalla pulsantiera in avanti. Il pulsante locale, percorre una strada leggermente diversa, ma pur sempre simile a quella del comando trasmesso via BUS e non ci sono alternative, il segnale alla pulsantiera arriva (e lo conferma la risposta del "suono") credo anch'io che il problema sia della serratura e, come già detto in precedenza, l'unica soluzione in mancanza di ricambi disponibili sul posto, può essere quella di provare ad invertire provvisoriamente i posti esterni.
