Buongiorno.
Chiedo se qualcuno ha riscontrato un problema simile al mio.
La lavatrice ha sei anni e improvvisamente, a fine lavaggio, ho trovato il portello bloccato con la spia del lucchetto lampeggiante.
Ho pensato a un problema della serratura e l'ho sostituita, è del tipo a elettromagnete, quindi si apre/chiude ad impulsi.
Il problema però persiste, sembrerebbe che a fine ciclo manchi qualche consenso all'apertura. Sbloccando manualmente e reimpostando un programma (es scarico), questo parte regolarmente.
C'è qualche sensore da controllare che mi sfugge? Purtroppo online non si trova praticamente nulla e cambiare la scheda a caso mi costerebbe una cifra che mi fa prendere in considerazione di cambiare la lavatrice...
Grazie.
Stefano Dalmo
 Quindi l’impulso di chiusura lo senti ?
E dopo lo scarico , prima che il led lampeggi non si sente lo scatto della serratura ?
 Prova a vedere se rilevasse acqua in vasca , magari staccando il tubicino del pressostato .
imposta centrifuga e vedi cosa fa
Si, l'impulso di chiusura si sente. Anche il sensore di porta aperta funziona perchè il tasto di avvio ciclo lampeggia quando non è chiusa.
Ho provato anche a staccare il tubicino del pressostato (è elettronico) e si comporta allo stesso modo.
Ho visto che sotto la vasca c'è anche un rilevatore di flusso. Può essere quello?
Stefano Dalmo
E l’impulso di apertura ? Non si sente o si sente e non si apre   ?
oppure si sente un doppio impulso , nel senso che si apre e si richiude .
questo rivelatore di flusso non ho capito di cosa parli .
