simgior90 Inserito: giovedì alle 20:47 Segnala Inserito: giovedì alle 20:47 Salve a tutti, ho comprato poco tempo fa un'antenna 48 elementi ad alto guadagno, un amplificatore da palo con filtro LTE/5G e un alimentatore interno. Monto l'antenna con un palo da 3 metri, polarizzazione verticale perchè trasmettono così. Punto verso i ripetitori a 2,5km da me in linea d'aria. La RAI viene captata benissimo a prescindere dalla polarizzazione e dal puntamento dell'antenna. Cosa che con Mediaset non avviene. Ovvero, anche se puntata millimetricamente non prendo nulla. Sono riuscito a captare per UNA sera puntandola in direzione di mare (perchè abito in zona di mare) e il livello era 43 qualità 0. Dopo quella sera scomparso anche quello. Ho scaricato anche un'app sul mio telefono per puntare e questa app offre anche un profilo terreno, ovvero mostra una linea per far vedere se ci sono ostacoli tra me e la torre. Esce un piccolo ostacolo vicinissimo al ripetitore e anche modificando l'altezza dell'antenna dall'app (il profilo terreno cambia in base ai metri di palo che inserisco) rimane sempre questa collina. Però, in visibilità ottica vedo entrambi i ripetitori, anche se il Mediaset è molto più basso rispetto al rai. Qualcuno mi saprebbe aiutare a risolvere questa problematica?
snipermosin Inserita: venerdì alle 10:21 Segnala Inserita: venerdì alle 10:21 (modificato) Da dove ricevi? Dicci che amplificatore hai acquistato. E nel frattempo fai la prova solo con l'antenna diretta alla tv, senza ampli e senza alimentatore, e dicci se cambia qualcosa Modificato: venerdì alle 10:24 da snipermosin
simgior90 Inserita: venerdì alle 12:23 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 12:23 (modificato) Ho un amplificatore da palo ElleTi con livello d’uscita UHF di 112DBvU. Ricevo da Castrignano del Capo Vicinale Semaforo sono presenti 2 Ripetitori con una distanza di 155 metri l’uno. La polarizzazione è verticale. Le potenze sono 0,05Kw per Dfree, 0,05Kw per CairoDue e 0,06Kw per Mediaset 3. Modificato: venerdì alle 12:25 da simgior90
snipermosin Inserita: venerdì alle 14:33 Segnala Inserita: venerdì alle 14:33 Se la lista è questa: https://www.otgtv.it/lista.php?code=LEJU&posto=Castrignano Del Capo alcuni mux mediaset (1-2) sono irradiati solo da Lecce Parabita, a meno che non ci sia un errore sul sito, ma mi pare strano... Prova con la sola antenna verso Lecce Parabita senza amplificatore, solo antenna...cavo...Tv... e vedi se risolvi. Aggiungo che, googolando sul tuo comune, vedo tutte antenne, o almeno in grandissima parte, in orizzontale.
ALLUMY Inserita: venerdì alle 18:50 Segnala Inserita: venerdì alle 18:50 4 ore fa, snipermosin ha scritto: googolando sul tuo comune, vedo tutte antenne, o almeno in grandissima parte, in orizzontale. Infatti, guardando su otgtv, prenderesti tutto quanto da Parabita in orizzontale.
simgior90 Inserita: 18 ore fa Autore Segnala Inserita: 18 ore fa La vedo difficile prendere il segnale da Parabita dato che nella mia zona di mare c’è un’enorme collina molto difficile da superare…
simgior90 Inserita: 17 ore fa Autore Segnala Inserita: 17 ore fa Giusto per farvi capire quanto ostacolo ho da superare
ALLUMY Inserita: 12 ore fa Segnala Inserita: 12 ore fa Guarda anche sui tetti dei vicini, se hanno l'antenna puntata da quella parte e con che altezze. Sennò l'alternativa è la parabola eh?!
simgior90 Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa Le antenne qui sono un pò sparse… E non so neanche se li prendono loro tutti i canali
simgior90 Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa Ho anche la parabola ma non prende la rai e altri canali, almeno con l’antenna prendo la rai in perfette condizioni anche se l’antenna è puntata dalla parte opposta
ALLUMY Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa 53 minuti fa, simgior90 ha scritto: Ho anche la parabola ma non prende la rai e altri canali Con la parabola e un TV o decoder TiVuSAT (con tessera attivata) si devono prendere tutti i canali nazionali. Oppure ci sarebbe l'opzione streaming, ma lì alzo le mani anch'io perché con la connessione penosa che ho, non funziona.
