Tv lg 32lf580v con retroilluminazione bassa
Buonasera
Ho questo tv lg che ha la retroilluminazione bassa. Homisurato la tensione che alimentatore le barre led ed è 70v. Ho provato ad alimentare con un alimentatore per barre led e arriva a 117v illuminando bene.
L'alimentatore è  Eax65391401 revisione 3.1.
È capitato a qualcuno e sa come risolvere?
sui tv della LG capita spesso di trovare la funzione di risparmio energetico attivata al massimo, controlla da menu.
Gia provato
Risparmio energetico escluso
Leone2285
Probabilmente hai le lampade esauste. Se togli il pannello posteriore è noti una luce che tende al blu ne hai la conferma. In questo caso per risolvere dovrai cambiare le barre led. In un caso simile è sempre su un LG il problema erano proprio i led. Sicuramente qualche esperto del forum se legge il post può confermare o meno quanto ti ho detto. A quel punto avrai la certezza di cosa fare. Saluti.
Se le barre led sono buone, come sembra, il guasto può risiedere nel circuito regolatore della tensione di retroilluminazione, se l'alimentatore è siglato EAX65391401; LGP3214PL1.
