spippolone
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti devo rimodernate un impianto che montai 38 anni fa ...
Qualcuno che è della mia epoca se lo ricorda.. era un sistema Bang & Olufsen  Beocenter 9300 montato con diffusori in 3 stanze oltre la principale e aveva nelle stanze una interfaccia di comando montata nella scatola 503....  chiamata Beolink .. all'epoca costavano svariati milioni di lire...
Quindi necessito di un ampli master con casse locali e ingressi RCA per collegarci un CD + un lettore usb con possibilità di ascoltare in altre 3 stanze... e regolare quantomeno il volume in stanza.
Prima ho pensato a un sistema Alexa che fa il multiroom ma casa colonica toscana muri di 60cm, il tipo si è già montato da solo repeater a spina sparsi per tutta la casa e tutti con un SSID e password diverse .. mi fa un po paura..  O rifaccio una rete Wi-FI Mesh nuova...
Eventualmente ci sarebbero i cavi originali del B & O e vedevo qualcosa di Bticino.. per farlo cablato.. ma Bticino mi da idea di poca qualità di suono..
Qualcuno ha esperienza e mi da quanche dritta ?
GRAZIE
Modificato: da spippolone
patatino59
Prova a vedere se WIIM fa al caso tuo.
E' un sistema simile a Sonos, ma con meno problemi.
