spippolone Inserito: 2 aprile Segnala Inserito: 2 aprile (modificato) Ciao a tutti devo rimodernate un impianto che montai 38 anni fa ... Qualcuno che è della mia epoca se lo ricorda.. era un sistema Bang & Olufsen Beocenter 9300 montato con diffusori in 3 stanze oltre la principale e aveva nelle stanze una interfaccia di comando montata nella scatola 503.... chiamata Beolink .. all'epoca costavano svariati milioni di lire... Quindi necessito di un ampli master con casse locali e ingressi RCA per collegarci un CD + un lettore usb con possibilità di ascoltare in altre 3 stanze... e regolare quantomeno il volume in stanza. Prima ho pensato a un sistema Alexa che fa il multiroom ma casa colonica toscana muri di 60cm, il tipo si è già montato da solo repeater a spina sparsi per tutta la casa e tutti con un SSID e password diverse .. mi fa un po paura.. O rifaccio una rete Wi-FI Mesh nuova... Eventualmente ci sarebbero i cavi originali del B & O e vedevo qualcosa di Bticino.. per farlo cablato.. ma Bticino mi da idea di poca qualità di suono.. Qualcuno ha esperienza e mi da quanche dritta ? GRAZIE Modificato: 2 aprile da spippolone
patatino59 Inserita: 3 aprile Segnala Inserita: 3 aprile Prova a vedere se WIIM fa al caso tuo. E' un sistema simile a Sonos, ma con meno problemi.
spippolone Inserita: 3 aprile Autore Segnala Inserita: 3 aprile Grazie dell'input.. questo ha uscita per 2 casse locali e le altre in WIFI .. bisogna che crei una rete un po più ad hoc.. questo ha tutti repeater da 30 euro .. mi sa che sarà meglio rivedere la rete.. lo hai provato per caso ??
patatino59 Inserita: 4 aprile Segnala Inserita: 4 aprile Non ho capito le tue risposte... Wiim è un Brand ed ha vari prodotti in catalogo, sia amplificati che non. Sono un installatore Sonos e ho avuto occasione di installare tre player WIIM non amplificati di cui non ricordo il modello, con la loro APP Mi è sembrata una buona alternativa a Sonos, che con S2 e i nuovi aggiornamenti ha avuto molti problemi.
spippolone Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa (modificato) Ah... bene.. io stavo valutando Sonos che so essere un buon prodotto, ma apprezzo il tuo consiglio... Le persone nel mio caso non sono giovanissime, e gradirebbero una roba "più manuale". La loro richiesta è di collegare una fonte esterna CD per ascoltare i loro CD. Il Wiim Ultra vedo che ha anche un display immagino si possa gestire meglio, collegando due casse via cavo, e le altre stanze in wireless.. giusto ?? Le risposte che non hai capito, erano riferite alla rete wifi esistente è una classica casa colonica toscana con i muri in pietra di 60cm.. la wifi è precaria, se le casse del Wiim usano la rete wifi locale, dicevo, sarà meglio sostituire tutti i repeater che ha con una rete più seria magari mesh.. Le casse wireless del Wiim non sono bluetooth .. sono wifi giusto ? E ormai che ci sono.. le casse delle stanze in multiroom che sarebbero 2 oltre la stanza principale cablata, come lo gestiscono il volume ? Vedo che il Wiim è compatibile con Alexa .. posso controllarlo a voce dalle stanze "wireless" ? Grazie della pazienza. Modificato: 2 ore fa da spippolone
