Iris63 Inserito: ieri dalle 06:37 Segnala Inserito: ieri dalle 06:37 Buongiorno. Ho appena sostituito la scheda ma la luce interna del frigo non si accende se non apro anche la porta del congelatore. Qualcuno può aiutarmi ? Grazie
Dumah Brazorf Inserita: ieri dalle 07:47 Segnala Inserita: ieri dalle 07:47 (modificato) Il ricambio era uguale all'originale? sicuro di non aver scambiato di posto dei connettori? magari tu apri il frigo e si accende la luce nel congelatore. Modificato: ieri dalle 07:49 da Dumah Brazorf
Iris63 Inserita: 21 ore fa Autore Segnala Inserita: 21 ore fa (modificato) Nel congelatore non ho la luce. Grazie stasera verifico Modificato: 21 ore fa da Iris63
Stefano Dalmo Inserita: 20 ore fa Segnala Inserita: 20 ore fa La scheda ha il reed per l’accensione della luce sul davanti? E nel caso , lo ha nella stessa posizione della scheda vecchia? . la scheda è posizionata tra le due porte ?
Iris63 Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa Buongiorno. La scheda si trova sopra il congelatore. Potrebbe spiegare in maniera più semplice per favore. Buona giornata
Stefano Dalmo Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Quell’ampolla azzurra nella parte sinistra in foto , è un interruttore magnetico si chiama reed . serve a far accendere la luce nel vano frigo . Ma visto che il congelatore non ha la luce , la sua presenza , non ha senso , lì , magari con un frigo con le zone contrapposte si . quindi la domanda . Il frigo sottostante ha un interruttore per la luce sulla parete ?. Le due schede sono uguali ? questa in foto è la vecchia ?
Stefano Dalmo Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Su questa scheda in genere si rompe il condensatore in poliestere grigio da 1 uF .
michpao Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) 40 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Ma visto che il congelatore non ha la luce , la sua presenza , non ha senso , lì , magari con un frigo con le zone contrapposte si . quindi la domanda . Il frigo sottostante ha un interruttore per la luce sulla parete ?. Le due schede sono uguali ? Metti foto di entrambi le schede, per verificare che siano identiche. Solitamente il contatto reed azionato dalla porta freeze, serve a fermare la ventola interna! Il 03/04/2026 alle 09:47 , Dumah Brazorf ha scritto: sicuro di non aver scambiato di posto dei connettori? Ricontrolla tutti i collegamenti (se hai fatto foto) o te li sei segnati prima di scollegare l’originale. Modificato: 1 ora fa da michpao
