Salve, il cancello ha problemi in apertura: non esegue completamente il ciclo, si ferma a circa 20/30 cm dalla fine corsa e resta aperto. Se si dà un nuovo impulso con il telecomando riprende e completa il ciclo. Chiusura regolare. Fotocellule funzionanti e pulite, il cancello una volta sbloccato nella base non presenta frizioni meccaniche. Che problema potrebbe essere?
Ciao Jerod,
Quote
Beninca DA.93AM
https://www.powertecnoimpianti.it/download/automazione/centrale-di-comando-beninca.pdf
Prima di tutto che motori ci sono?  Marca e modello / articolo preciso, grazie
Ci sono i finecorsa elettrici nei motori?
I lampeggiante continua a funzionare quando si fermano i motori, oppure si spegne anche quello?
Come si presentano i led sulla scheda quando succede il problema?
I condensatori di spunto dei motori, quanti anni hanno?
Com'è tarata la slitta SW1 della potenza / forza motori?
Posta un paio di foto di tutto, della scheda alimentata nel momento che si fermano i motori, dei led, dei dip-switch, dei motori e tutto quello che ci possa aiutarti per aiutarti
Grazie della disponibilità.
Una precisazione: il problema non sempre si presenta.
Prima di tutto che motori ci sono?  Marca e modello / articolo preciso, grazie  Presente un solo motore cancello a una sola anta (vedi foto allegata)
Ci sono i finecorsa elettrici nei motori? Veramente se ci sono non so dove sono posizionati.
I lampeggiante continua a funzionare quando si fermano i motori, oppure si spegne anche quello? A quanto pare il lampeggiante resta spento
Come si presentano i led sulla scheda quando succede il problema? Per il momento non ho ancora verificato
I condensatori di spunto dei motori, quanti anni hanno? Il condensatore di spunto (quello all'interno del pannello/scheda) ha 24 anni!!!!
Com'è tarata la slitta SW1 della potenza / forza motori? Penultima scelta prima del MAX.
https://rautaportti.eu/files/2013/09/DU350-maaalune-õlis.pdf
No, non ci sono, il DU.350 non ha finecorsa elettrici e se guardi bene in centrale sono ponticellati (dal 21 al 25) verso il comune (morsetto 19).
Allora potrebbe essere il Tempo di Lavoro da aumentare leggermente, molto probabilmente "va in tilt" la centrale, anche se:
Accipicchia!!  Cambialo all'istante e molto probabilmente risolvi il problema, dovrebbe essere da 12,5microFarad / 400V, verifica quello che hai ora se ha questa capacità, dalla foto non si vede l'etichetta.
A mali estremi, aumentala fino al massimo, ma prima di tutto cambia il condensatore.
Già che ci sei, dai anche una ingrassata ai cardini e parti meccaniche di movimento in genere
Per curiosità, cos'è la "scatoletta" nera sopra il condensatore nell'angolo destro?  Per caso è una scheda ricevente per i radiocomandi?
Quando succede "il fattaccio", verifica bene se il lampeggiante smette di lampeggiare ed il motore continua a ronzare, oppure rimane completamente fermo / spento
