Inverter posizionato in punto da fare schifo
 Secondo voi e' possibile che un'azienda produttrice di macchine (per panificazione ),vada a piazzare due inverter nel carter della macchina stessa ,senza nessuna protezione meccanica ,sotto ingranaggi , cinghie e altri leverismi vari tra polvere, olio grasso ecc.?
E per altro per smontare uno di essi , si debba sollevare la macchina con un muletto in modo da poter togliere l'inverter e rimettere il nuovo da sotto perché non c'e' altro modo ?
Mi viene da domandarmi cosa avessero in testa quando l'hanno progettata( macchina del 2016)...
Inutile dirvi che i santi in Paradiso sono stati nominati un po' tutti...
Stefano Dalmo
Ma non sono stati loro a metterlo lì.
Livio Orsini
La domanda dovresti rivolgerla al costruttore della macchina. I santi, il padre eterno e PLCForum non hanno alcuna voce in capitolo.😉
Lo so purtroppo ,il mio era per così dire un appunto sul modo di fare di alcuni costruttori di macchine...
Proprio oggi ad es.  un'altra zozzeria piuttosto comune in passato :elettrovalvole ad aria compressa montate nella stessa cassetta con impianto elettrico ,vi lascio immaginare le condizioni dell'impianto elettrico dopo anni di esercizio,tutto un miscuglio di olio dovuto allo scarico delle valvole ( con aria evidentemente non filtrata)...
