mart-an Inserito: 3 aprile Segnala Inserito: 3 aprile salve a tutti, scrivo per un piccolo consiglio. ho una lavatrice ariston (11 anni quasi) ed ultimamente durante la centrifuga fa un forte rumore ed una volta aperta esce del lieve fumo. potrei chiamare un tecnico ma non so se conviene dato poi i possibili costi per ripararla. grazie in anticipo per l'aiuto
reka Inserita: 4 aprile Segnala Inserita: 4 aprile direi che prima di fare la prossima centrifuga ti conviene almeno scarrozzarla e vedere cosa sta succedendo. non sentendo il rumore e l'odore del fumo è difficile diagnosticare ma penso che a vista dovresti capire dove sta il problema.
michpao Inserita: 4 aprile Segnala Inserita: 4 aprile (modificato) Cestello caduto che tocca la plastica della vasca. Apri filtro e se ci sono trucioli di plastica, la destini alla discarica. Modificato: 4 aprile da michpao
Stefano Dalmo Inserita: 4 aprile Segnala Inserita: 4 aprile Il fumo esce dallo sfregamento tra bordo cesto e soffietto . Pax domini
reka Inserita: 4 aprile Segnala Inserita: 4 aprile ma quello si dovrebbe individuare abbastanza in fretta
Ciccio 27 Inserita: 4 aprile Segnala Inserita: 4 aprile Abuso di detersivo liquido e basse temperature?
UABC80 Inserita: sabato alle 11:13 Segnala Inserita: sabato alle 11:13 Mi accodo solo per dire che in quelle condizioni, continuare a farla funzionare non è una buona idea
puma87 Inserita: sabato alle 22:14 Segnala Inserita: sabato alle 22:14 Anch'io credo che si sia rotta la crociera del cestello (di solito, per continuo utilizzo di detersivi liquidi e basse temperature, ergo la lavatrice diventa una fogna e poi... vabbè, succede quello che conosciamo tutti) e il cestello sfrega sulla vasca o sulla guarnizione, formando quel "fumo". La macchina è da buttare. Se queste cose sono confermate, un consiglio: una volta buttata la lavatrice (prima di comprare la nuova) buttiamo anche la televisione, che sta convincendo a furia di martellare con la pubblicità che i capi si lavano a bassa temperatura e col detersivo liquido, inclusi asciugamani, lenzuola, canovacci e intimo. Ah, il marketing...
paski2016 Inserita: martedì alle 11:39 Segnala Inserita: martedì alle 11:39 Il 05/04/2026 alle 00:14 , puma87 ha scritto: Anch'io credo che si sia rotta la crociera del cestello (di solito, per continuo utilizzo di detersivi liquidi e basse temperature, ergo la lavatrice diventa una fogna e poi... vabbè, succede quello che conosciamo tutti) e il cestello sfrega sulla vasca o sulla guarnizione, formando quel "fumo". La macchina è da buttare. Se queste cose sono confermate, un consiglio: una volta buttata la lavatrice (prima di comprare la nuova) buttiamo anche la televisione, che sta convincendo a furia di martellare con la pubblicità che i capi si lavano a bassa temperatura e col detersivo liquido, inclusi asciugamani, lenzuola, canovacci e intimo. Ah, il marketing... mettiamoci anche "cicli brevi"
Diomede Corso Inserita: 12 ore fa Segnala Inserita: 12 ore fa Il 05/04/2026 alle 00:14 , puma87 ha scritto: Anch'io credo che si sia rotta la crociera del cestello (di solito, per continuo utilizzo di detersivi liquidi e basse temperature, ergo la lavatrice diventa una fogna e poi... vabbè, succede quello che conosciamo tutti) e il cestello sfrega sulla vasca o sulla guarnizione, formando quel "fumo". La macchina è da buttare. Se queste cose sono confermate, un consiglio: una volta buttata la lavatrice (prima di comprare la nuova) buttiamo anche la televisione, che sta convincendo a furia di martellare con la pubblicità che i capi si lavano a bassa temperatura e col detersivo liquido, inclusi asciugamani, lenzuola, canovacci e intimo. Ah, il marketing... 92 min di applausi 👏 👏 👏
cippa lippa Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Quale è secondo voi il miglior modo per utilizzarla? Che temperature e cicli?
michpao Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 46 minuti fa, cippa lippa ha scritto: Che temperature e cicli? Programmi che raggiungono la massima temperatura (90 gradi) con capi bianchi o che sopportano ….. e la lavatrice (come con programma igienizzazione) ripulisce l’interno vasca e scarichi.
cippa lippa Inserita: 39 minuti fa Segnala Inserita: 39 minuti fa 25 minuti fa, michpao ha scritto: Programmi che raggiungono la massima temperatura (90 gradi) con capi bianchi o che sopportano ….. e la lavatrice (come con programma igienizzazione) ripulisce l’interno vasca e scarichi. Be OK ma non è che faccio 90 gradi ogni volta ahaha intendo programmi e detersivi normali, per persone normali con capi mai sporchi realmente (fango ecc)
