Frigorifero combinato: funziona solo frigo ma non freezer
Ciao a tutti.
Ho un frigo combinato Zoppas PRB38338XA che da 1 mese non mi funziona il freezer (non congela più), diversamente la parte frigo raffresca correttamente.
Da una mia piccola indagine, da incompetente, ho pensato potesse essere il relè oppure il condensatore.
Secondo voi l'indagine dovrebbe spostarsi su altro? Ho allegato delle foto per darvi qualche dettaglio in più..
Spero possiate darmi qualche consiglio, nel frattempo vi ringrazio in anticipo.
Ciao.
Marco
Ma se il motore funziona   , perché pensi possa essere la parte elettrica del motore ?
posta una foto dei due scomparti
Ciao Stefano,
da non esperto pensavo potesse essere uno dei due componenti il problema (relè oppure condensatore).
Tu pensi non sia quello il problema? (se vedi il filo del condensatore è anche un po' bruciacchiato)
Quale scomparti intendi per la foto? Tu pensi sia altro il problema?
Grazie mille in anticipo e Buona Pasqua! 😃
Quindi il motore funziona  .
se il frigo è un modello Statico e non no frost .
molto probabilmente sta perdendo gas .
gli unici vani del frigo sono quelli che hai citato , frigorifero e congelatore .
Ciao Stefano,
è un modello No Frost (Manuale Zoppas PRB38338XA)
Quindi dici che anche cambiando relè/PTC o condensatore non cambia nulla?
Però se è un poblema di perdita di gas non doveva rinfrescare meno anche la parte frigo?
Altro problema che pensavo potesse essere: Ventola evaporatore ferma oppure Sensore (NTC) difettoso.
Cosa ne pensi?
Grazie,
Marco
Stefano Dalmo
Questo frigorifero non è total no frost , il lato frigo è statico .
bisogna controllare il vano freezer , mettere a vista l’evaporatore per vedere se fosse pieno di ghiaccio o no  , e poi in base a come viene trovato procedere
Fosse così, io direi che il frigo non andrebbe, mentre il freezer ancora sì.
O c'è la ventola che non gira oppure c'è un blocco di brina ghiacciata, secondo me.
Stefano Dalmo
Ciccio , ci sono altre risposte , dopo quella che hai Quotato .
acqua passata non macina più 😜
Grazie ancora @Stefano Dalmo e @Ciccio 27
Il frigo e freezer sono spenti da 15 giorni (senza corrente) quindi niente ghiaccio accumulato, ma anche accendendolo il freezer non raffredda.
Quindi mi escludete la parte relè e\o condensatore? Per capire se ha senso provare a cambiarli.
p.s. per vedere l'evaporatore devo smontarlo davanti nella sezione freezer giusto?
Grazie mille!
Stefano Dalmo
A parte che già ti ho risposto .
Ma il frigo raffredda ? O no
e se  raffredda, il motore non ha problemi  . Per cui il condensatore e il relè  non sono da sostituire .
Ma lo senti il motore in moto o no ? .
è certo che va aperto il vano avanti per vedere l’evaporatore
