Luigib58 Inserito: 3 ore fa Segnala Inserito: 3 ore fa Salve a tutti, ho un frigo congelatore marchio Ikea, che mi hanno assicurato essere un Beko, a libera installazione ed è stato posizionato in cucina sotto un pensile. Mi sono accorto che sopra il frigo c'è un coperchio di metallo che praticamente tocca la base del pensile posto sopra al frigo. Apparentemente questo coperchio non produce calore, ma non so cosa ci sia sotto a coperchio e soprattutto se il fatto che il coperchio tocca la base del pensile. Qualcuno di voi sa dirmi cosa c'è sotto il coperchio e se questo posizionato può causare problemi? Allego foto. Grazie mille
Stefano Dalmo Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Dovrebbe essere il coperchio di copertura della scheda elettronica . Magari , va giusto giusto sotto al pensile , non credo che il pensile venga sorretto dal frigo .. se il frigo lo puoi tirare e inserire tranquillamente , lascia stare tutto come sta .
Luigib58 Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa 4 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Dovrebbe essere il coperchio di copertura della scheda elettronica . Magari , va giusto giusto sotto al pensile , non credo che il pensile venga sorretto dal frigo .. se il frigo lo puoi tirare e inserire tranquillamente , lascia stare tutto come sta . Si certo il pensile è appeso al muro ed il coperchio diciamo striscia sulla base, posso spostare il mobile senza problemi, solo striscia il coperchio sulla base, ma ovviamente il frigo si sposta raramente. Allora se c'è una scheda elettronica non credo che produca tanto calore. Grazie mille per la risposta
