reka Inserito: 2 ore fa Segnala Inserito: 2 ore fa oggi ho smontato un telecomandino di un apparecchio cinese che aveva il tasto on/off che non tastava più 😀 solito problema di sporcizia tra la scheda e il gommino. però mi è sorta una curiosità, mi sono ritrovato un magnetino che sembra mettere in corto i due poli delle batterie e mi son sorte due domande: -che funzione ha? -visto che si è scollato dalla sua posizione posso reincollarlo direttamente sulla schedina? altra cosa, noterete le plastiche deformate, era la prima volta che lo aprivo e l'ho trovato così.
drn5 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) Non si capisce come sia fatta la basetta dal'altro lato, ma quella "pastglia" di ferro sembdra unire il + di una pila col - dell'altra quindi le mette in serie per realizzare i 3 V. Non fa un corto. Se è un magnete magari serve per "appendere" il telecomando a qualche supporto di ferro o forse per farlo più pesante sennò sembra una ciofeca da 2 soldi....mah....bel dubbio. Modificato: 1 ora fa da drn5
ALLUMY Inserita: 56 minuti fa Segnala Inserita: 56 minuti fa Dopo essersi scollato è finito proprio nel punto sbagliato: ha fatto il corto e la plastica sciolta ha dimostrato il calore sviluppato dal corto.
reka Inserita: 54 minuti fa Autore Segnala Inserita: 54 minuti fa mammamia che fesso che sono!! il magnete era li solo perchè attirato! Credevo fosse la sua posizione ma in origine era incollato in corrispondenza sull'altro coperchio e quindi viene tenuto staccato di poco ma staccato! credo proprio sia un magnete che serve ad appenderlo 😁 2 minuti fa, ALLUMY ha scritto: Dopo essersi scollato è finito proprio nel punto sbagliato: ha fatto il corto e la plastica sciolta ha dimostrato il calore sviluppato dal corto. adesso che mi si è sbloccata una sinapsi credo anch'io sia andata così, infatti lo rimonto senza magnete che faccio prima, tanto avevamo già messo il velcro per trattenerlo.
ALLUMY Inserita: 49 minuti fa Segnala Inserita: 49 minuti fa Oppure puoi mettere i magneti in gomma, come quelli dei frigo, non sono conduttivi.
reka Inserita: 27 minuti fa Autore Segnala Inserita: 27 minuti fa si ma l'ho già rimontato senza, non sapevo nemmeno l'avesse, lo tenevamo appeso col velcro già da anni 😀
