darkon11 Inserito: ieri dalle 19:46 Segnala Inserito: ieri dalle 19:46 Salve, Ho dovuto smontare il motore della lavatrice per cambiare il cuscinetto. Purtroppo ho rotto il magnete controllo tachimetrico. Volevo sapere: Esiste come pezzo di ricambio singolo ? Eventualmente è possibile /consigliabile bypassare il controllo tachimetrico ? Grazie
ALLUMY Inserita: ieri dalle 20:07 Segnala Inserita: ieri dalle 20:07 19 minuti fa, darkon11 ha scritto: è possibile /consigliabile bypassare il controllo tachimetrico ? Credo proprio di no. Se ci dici la marca e il modello della lavatrice, magari qualcuno ti può dire se e dove trovare il pezzo.
darkon11 Inserita: 23 ore fa Autore Segnala Inserita: 23 ore fa (modificato) Questo è il modello del motore. Sto cercando questo (solo il magnete nero, circa 2cm). Modificato: 23 ore fa da darkon11
Livio Orsini Inserita: 16 ore fa Segnala Inserita: 16 ore fa 7 ore fa, ALLUMY ha scritto: Se ci dici la marca e il modello della lavatrice, magari qualcuno ti può dire se e dove trovare il pezzo. Se non rispondi alle domande che ti fanno, difficilmente potrai ricevere risposte utili.
darkon11 Inserita: 14 ore fa Autore Segnala Inserita: 14 ore fa 2 hours ago, Livio Orsini said: Se non rispondi alle domande che ti fanno, difficilmente potrai ricevere risposte utili. Il pezzo che cerco è del motore non della lavatrice. Comunque: Bosch WFO 1661
Livio Orsini Inserita: 13 ore fa Segnala Inserita: 13 ore fa 35 minuti fa, darkon11 ha scritto: l pezzo che cerco è del motore non della lavatrice. Se il motore è della lavatrice è più facile rintracciare il componente dall'elenco materiale della lavatrice!😉
darkon11 Inserita: 13 ore fa Autore Segnala Inserita: 13 ore fa (modificato) 31 minutes ago, Livio Orsini said: Se il motore è della lavatrice è più facile rintracciare il componente dall'elenco materiale della lavatrice!😉 Stai facendo una polemica inutile. Ti ripeto che è un componente del motore. Nell' elenco componenti della lavatrice nemmeno esiste. Modificato: 13 ore fa da darkon11
fr4nz83 Inserita: 12 ore fa Segnala Inserita: 12 ore fa 19 minuti fa, darkon11 ha scritto: Stai facendo una polemica inutile. Ti ripeto che è un componente del motore. Nell' elenco componenti della lavatrice nemmeno esiste. Caro amico...Livio è un tecnico che ripara lavatrici da svariati decenni. Pensi di saperne più di lui?
darkon11 Inserita: 12 ore fa Autore Segnala Inserita: 12 ore fa (modificato) 21 minutes ago, fr4nz83 said: Caro amico...Livio è un tecnico che ripara lavatrici da svariati decenni. Pensi di saperne più di lui? No, non sono onniscente. Riepilogo : Magnete motore u112 g63 Lavatrice Bosch WFO 1661 Sei in grado di rispondere alla domanda ? Modificato: 12 ore fa da darkon11
Livio Orsini Inserita: 12 ore fa Segnala Inserita: 12 ore fa 38 minuti fa, darkon11 ha scritto: Stai facendo una polemica inutile. La polemica la stai facendo tu, bastava ottemperare subito alla richiesta. Comunque ora basta, altrimenti devo applicare il regolamento!
fr4nz83 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 10 ore fa, darkon11 ha scritto: No, non sono onniscente. Riepilogo : Magnete motore u112 g63 Lavatrice Bosch WFO 1661 Sei in grado di rispondere alla domanda ? Vedi quanto dice ChatGPT sotto...alla fine aveva ragione Livio al 100%, non basta avere il codice del motore. La prossima volta ascolta chi ne sa più di te, mi raccomando *** Il motivo per cui non si trova un ricambio Bosch per il solo magnete tachimetrico è che, in pratica, Bosch/BSH identifica i ricambi corretti partendo dall’E-Nr del modello, non dalla sola sigla stampata sul motore. Nei canali ufficiali Bosch viene infatti spiegato che è l’E-Nr a servire per individuare il ricambio corretto del singolo apparecchio. Nel caso della Bosch WFO1661IT/10, il ricambio che emerge con più facilità nei cataloghi ricambi è il motore completo Bosch/Siemens 00142369, descritto come gruppo motore con tachimetro, non il solo magnete/anello magnetico venduto separatamente. Quindi il punto non è necessariamente che il magnete “non esista” fisicamente, ma che Bosch non sembra catalogarlo come ricambio singolo facilmente ordinabile per questo modello: viene invece gestito il gruppo completo oppure comunque il ricambio va identificato tramite esploso e codifica specifica dell’E-Nr. Inoltre, basarsi solo sulla targhetta del motore può essere fuorviante: motori apparentemente simili possono avere componenti tachimetrici diversi o non venduti separatamente nel catalogo del costruttore. Per questo, senza un codice Bosch/BSH specifico ricavato dall’E-Nr della macchina, proporre il “solo magnete” sarebbe poco sicuro.
Stefano Dalmo Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Scusa , ma la foto sembra essere presente sui siti di vendita on line . quindi non è il pezzo incriminato . potresti mettere la foto del componente rotto sempre se è possibile . O magari assemblare per una sorta di identificazione per una ricerca a campione .
