Salve,
Ho dovuto smontare il motore della lavatrice per cambiare il cuscinetto.
Purtroppo ho rotto il magnete controllo tachimetrico.
Volevo sapere:
Esiste come pezzo di ricambio singolo ?
Eventualmente è possibile /consigliabile bypassare il controllo tachimetrico ?
Credo proprio di no.
Se ci dici la marca e il modello della lavatrice, magari qualcuno ti può dire se e dove trovare il pezzo.
Questo è il modello del motore.
Sto cercando questo (solo il magnete nero, circa 2cm).
Modificato: da darkon11
Livio Orsini
Se non rispondi alle domande che ti fanno, difficilmente potrai ricevere risposte utili.
Il pezzo che cerco è del motore non della lavatrice.
Comunque:
Bosch WFO 1661
Livio Orsini
Se il motore è della lavatrice è più facile rintracciare il componente dall'elenco materiale della lavatrice!😉
Stai facendo una polemica inutile.
Ti ripeto che è un componente del motore.
Nell' elenco componenti della lavatrice nemmeno esiste.
Caro amico...Livio è un tecnico che ripara lavatrici da svariati decenni. Pensi di saperne più di lui?
No, non sono onniscente.
Riepilogo :
Magnete motore u112 g63
Lavatrice Bosch WFO 1661
Sei in grado di rispondere alla domanda ?
Livio Orsini
La polemica la stai facendo tu, bastava ottemperare subito alla richiesta.
Comunque ora basta, altrimenti devo applicare il regolamento!
Riepilogo :
Vedi quanto dice ChatGPT sotto...alla fine aveva ragione Livio al 100%, non basta avere il codice del motore. La prossima volta ascolta chi ne sa più di te, mi raccomando ;)
Il motivo per cui non si trova un ricambio Bosch per il solo magnete tachimetrico è che, in pratica, Bosch/BSH identifica i ricambi corretti partendo dall’E-Nr del modello, non dalla sola sigla stampata sul motore. Nei canali ufficiali Bosch viene infatti spiegato che è l’E-Nr a servire per individuare il ricambio corretto del singolo apparecchio.
Nel caso della Bosch WFO1661IT/10, il ricambio che emerge con più facilità nei cataloghi ricambi è il motore completo Bosch/Siemens 00142369, descritto come gruppo motore con tachimetro, non il solo magnete/anello magnetico venduto separatamente.
Quindi il punto non è necessariamente che il magnete “non esista” fisicamente, ma che Bosch non sembra catalogarlo come ricambio singolo facilmente ordinabile per questo modello: viene invece gestito il gruppo completo oppure comunque il ricambio va identificato tramite esploso e codifica specifica dell’E-Nr.
Inoltre, basarsi solo sulla targhetta del motore può essere fuorviante: motori apparentemente simili possono avere componenti tachimetrici diversi o non venduti separatamente nel catalogo del costruttore. Per questo, senza un codice Bosch/BSH specifico ricavato dall’E-Nr della macchina, proporre il “solo magnete” sarebbe poco sicuro.
Stefano Dalmo
Scusa , ma la foto sembra essere presente sui siti di vendita on line .
quindi non è il pezzo incriminato .
potresti mettere  la foto del componente rotto  sempre  se è possibile .
O  magari  assemblare per una  sorta di identificazione  per una ricerca  a campione .
