Salve, ho un problema con un paio di elettrodomestici.
Si tratta del microonde e di un fornetto per la pizza. Il microonde, quando accendo la funzione grill, riscalda normalmente ma appena lo spengo oppure scatta il timer impostato, salta la corrente. Questo accade sempre. Mentre con il fornetto per la pizza (tipo Ferrari), questa scocciatura accade saltuariamente e si verifica mentre il fornetto sta riscaldando.
È possibile si tratti di un problema al quadro elettrico (magnetotermico)? Perché a volte va via la corrente senza nessuna causa apparente. Intendo che non ci sono in funzione elettrodomestici energivori.
Stefano Dalmo
Potrebbe essere che salti per  il sommarsi di tante dispersioni .
magari c’è già una dispersione fissa di base .
poi  si aggiunge quel poco che fa superare il limite  , accendendo altri  componenti .
Va fatta una ricerca /verifica  sia senza che con  gli elettrodomestici .
ovviamente possono essere gli stessi elettrodomestici a creare la dispersione  , pur senza accenderli , basta che gli stessi abbiano la fase in ingresso non aperta dall’interruttore  o termostato  , ma avere interrotto il neutro  e la fase presente sui circuiti di potenza .
Modificato: da Stefano Dalmo
Grazie, ma è una risposta abbastanza tecnica per le mie conoscenze in materia. Volendo agire in modo empirico, potrei staccare tutti gli elettrodomestici mentre provo ad esempio il grill, per vedere se la corrente salta lo stesso?
Ciao Pinoct,
3 ore fa, Pinoct ha scritto:
 Il microonde, quando accendo la funzione grill, riscalda normalmente ma appena lo spengo oppure scatta il timer impostato salta la corrente. Questo accade sempre. Mentre con il fornetto per la pizza (tipo Ferrari), questa scocciatura accade saltuariamente e si verifica mentre il fornetto sta riscaldando.
Quasi sicuramente per il forno della pizza, il problema è la resistenza che va in dispersione ad una certa temperatura, mentre è strano che salti quando si spegne il grill del microonde, prova eventualmente a invertire la spina di quest'ultimo e vedi se salta ancora.
Per sicurezza, scatta anche la leva blu, oppure solo quella nera?
Di sicuro quell'interruttore non è "un giovanotto" ed è la base delle protrezioni differenziali, si potrebbe prtovare a cambiarlo con un Tipo A o meglio ancora Tipo F e vedere se scatta ancora.
Quanti anni ha l'impianto? Credo almeno circa una quarantina.
L'ultimo interruttore C25 AEG a cosa serve? E' a monte o a valle del differenziale?
10 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao Pinoct,
Allora, saltano i primi due interruttori da sn. Quello a dx non so a cosa serva, speravo di scoprirlo grazie al Vs aiuto... 😅
Per "invertire la spina" intendi girarla di 180º quando la inserisco nella presa giusto?
Non so quanti anni abbia l'impianto elettrico, suppongo una trentina, mi pare di capire che non sia perfettamente a norma... Mi consigli di sostituire il differenziale con uno più recente? Grazie
