Salve, ho un problema con un paio di elettrodomestici.
Si tratta del microonde e di un fornetto per la pizza. Il microonde, quando accendo la funzione grill, riscalda normalmente ma appena lo spengo oppure scatta il timer impostato, salta la corrente. Questo accade sempre. Mentre con il fornetto per la pizza (tipo Ferrari), questa scocciatura accade saltuariamente e si verifica mentre il fornetto sta riscaldando.
È possibile si tratti di un problema al quadro elettrico (magnetotermico)? Perché a volte va via la corrente senza nessuna causa apparente. Intendo che non ci sono in funzione elettrodomestici energivori.
Potrebbe essere che salti per  il sommarsi di tante dispersioni .
magari c’è già una dispersione fissa di base .
poi  si aggiunge quel poco che fa superare il limite  , accendendo altri  componenti .
Va fatta una ricerca /verifica  sia senza che con  gli elettrodomestici .
ovviamente possono essere gli stessi elettrodomestici a creare la dispersione  , pur senza accenderli , basta che gli stessi abbiano la fase in ingresso non aperta dall’interruttore  o termostato  , ma avere interrotto il neutro  e la fase presente sui circuiti di potenza .
Modificato: da Stefano Dalmo
Grazie, ma è una risposta abbastanza tecnica per le mie conoscenze in materia. Volendo agire in modo empirico, potrei staccare tutti gli elettrodomestici mentre provo ad esempio il grill, per vedere se la corrente salta lo stesso?
Ciao Pinoct,
3 ore fa, Pinoct ha scritto:
 Il microonde, quando accendo la funzione grill, riscalda normalmente ma appena lo spengo oppure scatta il timer impostato salta la corrente. Questo accade sempre. Mentre con il fornetto per la pizza (tipo Ferrari), questa scocciatura accade saltuariamente e si verifica mentre il fornetto sta riscaldando.
Quasi sicuramente per il forno della pizza, il problema è la resistenza che va in dispersione ad una certa temperatura, mentre è strano che salti quando si spegne il grill del microonde, prova eventualmente a invertire la spina di quest'ultimo e vedi se salta ancora.
Per sicurezza, scatta anche la leva blu, oppure solo quella nera?
Di sicuro quell'interruttore non è "un giovanotto" ed è la base delle protrezioni differenziali, si potrebbe prtovare a cambiarlo con un Tipo A o meglio ancora Tipo F e vedere se scatta ancora.
Quanti anni ha l'impianto? Credo almeno circa una quarantina.
L'ultimo interruttore C25 AEG a cosa serve? E' a monte o a valle del differenziale?
10 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao Pinoct,
Allora, saltano i primi due interruttori da sn. Quello a dx non so a cosa serva, speravo di scoprirlo grazie al Vs aiuto... 😅
Per "invertire la spina" intendi girarla di 180º quando la inserisco nella presa giusto?
Non so quanti anni abbia l'impianto elettrico, suppongo una trentina, mi pare di capire che non sia perfettamente a norma... Mi consigli di sostituire il differenziale con uno più recente? Grazie
Ok, quindi abbiamo la cdertezza che interviene il differenziale e quindi c'è una presunta dispersione.
Prova ad abbassare solo quello e vedi cosa si spegne o cosa non funziona in casa.
Sì esatto!
Non è a norma ora e presumo che non fosse perfettamente a norma nemmeno quando è stato costruito a suo tempo, anche se il C25 (quello a destra) presumo sia stato installato recentemente.
Sì, esatto, ma sarebbe meglio far vedere l'impianto ad un professionista che ti possa almeno separare le linee principali e/o comunque capire com'è fatto l'impianto e quindi procedere al meglio.
Casomai apri il centralino e posta una foto che vediamo almeno se l'AEG C25 è a valle o in partallelo al differenziale
Sì esatto!
Ho girato la spina del grill e la corrente non è saltata! Non capisco il meccanismo ma funziona. Grazie
Fenomeno  inaspettato senza apparente motivo !
Ma Adriano Celentano ci insegna  :
" c'è sempre un motivo  [ o spesso più di uno ! ]
a volte nascosto a volte intuitivo" !
Ci sono diverse analogie con una recente Discussione, a cui ho lasciato un commento anche ieri   :
https://www.plcforum.it/f/topic/335816-candy-cdi-3015-a-volte-fa-scattare-il-differenziale-della-forza-motrice-a-fine-lavaggio/
.... In cui vengono elencate varie Cause che contribuiscono ad incrementare la Somma delle tante
dispersioni  sempre presenti in qualsiasi Impianto Elettrico, dovute a Tutti i Carichi Alimentati al
momento ;
E , a volte anche a scarso Isolamento di qualche Conduttore in seguito alla formazione di Condensa
dentro il relativo Corrugato  , o Cavi deteriorati dalle Intemperie .
Se ho capito bene, tutto l' Impianto è sulle spalle di un Differenziale solo soletto di Tipo AC,
( ad Intervento istantaneo, particolarmente sensibile ai Disturbi che hanno origine all' interruzione dei Carichi ;
Se poi viene interrotto il Neutro anziché la Fase, la Dispersione Anomala è garantita ! ) .
Al fine di contenere il Problema, finché non verrà revisionato o aggiornato l' Impianto,
eviterei di lasciare Alimentati più di 5 Elettrodomestici contemporaneamente, anche perché
alla fine ne fanno le "Spese" le Provviste contenute in Congelatore e Frigo !
Intanto adotta questo Accorgimento  e fai sapere gli sviluppi  !
Buona serata  !
momento ;
Buona serata  !
Ok, ti ringrazio, ma non ho che un misero contratto da 3,3 Kw, per cui non posso permettermi troppi carichi sull'impianto elettrico. Se accendo il microonde a grill, rimangono in funzione solo il frigo e piccoli carichi come router, luci led e caricabatterie.
Oggi ho provato a ruotare la spina del forno e stranamente la luce non è saltata. Magari è stato un caso, riproverò domani mattina... 😅
Ecco appunto, non ne ero certo, ma lo speravo.
Il fatto è che molto probabilmente il circuito del forno che passa attraverso il termostato interrompe solo la fase, cosa che "si aspetterebbe l'apparecchio", invece prima con la spina invertita gli arrivava il neutro che rimaneva in tensione.
Riprova, ma speriamo che vada avanti così ☺️
Il 07/04/2026 alle 19:21 , piergius ha scritto:
tante  dispersioni  sempre presenti in qualsiasi Impianto Elettrico,
dovute a Tutti i Carichi Alimentati al momento ;
Tutti quelli attaccati all' Impianto, fissi o tramite Spina inserita nella  Presa, sono Alimentati,
cioè In Tensione .
Di essi, alcuni sono in Stand by, altri in fase di Utilizzo, altri, come Congelatore e Frigo, alternano
automaticamente Stand-by e Funzionamento, perciò non vengono mai  staccati  .
.  È importante ricordare che gli Elettrodomestici recenti, dove entra il Cordone di Alimentazione,
invece della vecchia Morsettiera, hanno  Filtri di Rete incorporati che disperdono circa 2mA ciascuno ;
Bastano 8 di essi attaccati alla Rete per avere già 16mA di Dispersioni sulle spalle del Differenziale  !
..  In genere i Circuiti interni dopo il Filtro interrompono solo il filo Marrone, mentre il Blu va diretto verso i Componenti successivi..
Dato che un Polo della Presa porta la Fase230V, mentre l' altro porta il Neutro che è collegato a Terra presso la Rete di Distribuzione,
il verso della Spina nella Presa non è indifferente, poiché incide se  :
.  i Comandi interni tagliano la Fase, Spengono Effettivamente togliendo Tensione ,  come slasciando la Spina staccata   😀
Per la Legge di Ohm, Id= V/Rx= 0V/Rx = 0 Dispersione  .
..  O viceversa interrompono la via di Ritorno verso il Neutro, ☹️ lasciando tutto il resto alla Tensione di Fase   !
ID =. V/RX  = 230 V / RX = Dispersione inaspettata, ma Motivata da Polarità Errata..
Buona Notte ! .
