Inserito: (modificato)
Salve,
Mi hanno portato una scheda guasta di un portone, dalle etichette sono risalito al modello: Nice A500.
Il proprietario della scheda ha contattato una ditta che ha proposto la sostituzione in blocco di scheda/motore/accessori; Non so per quale motivo, ma il proprietario rifiuta categoricamente di sostituire il motore.
Ho visto che il trasformatore è guasto: Manca continuità tra i contatti del primario, quindi lo vorrei sostituire. C'è solo il problema che questo prodotto è vecchio e fuori mercato...
Il trasformatore ha queste caratteristiche: Primario 0-220-380, secondario 1=21V e secondario 2=80v; Potenza sconosciuta, dato che non è riportata da nessuna parte.
C'e' qualcuno che mi sa dire dove trovare un trasformatore compatibile?
Come alternativa potrei considerare di sostituire tutta la centralina con un modello attuale (purché non ci siano problemi con il motore), su qualche sito web danno il mod. Nice DPRO500 come compatibile, ma è vero?
Grazie per l'aiuto.
Modificato: da Torasan
Ciao Torasan,
Quindi questa:
https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/manuals/a500_ista500_r1.pdf
Perché l'installatore che molto probabilmente ha fatto il sopralluogo, ha valutato che il servizio che fa l'attuale automazione, la può fare altrettanto bene una nuova e più moderna centrale con il relativo motore, che magari consuma anche meno ed è più efficiente.
E cosa da NON sottovalutare assolutamente, chi è intervenuto sa che per legge il portone e la sua automazione sono considerate una macchina che deve rispondere a dei requisiti specifici e che a fine lavori deve essere rilasciata una DI.CO (Dichiarazione di Conformità) e il Libretto dell'impianto e tutta una serie di documentazione che lasciando il vecchio motore ed i vecchi accessori, molto probabilmente non si può fare.
Il trasformatore ha queste caratteristiche:.........
Lascerei perdere il cambio del solo trasformatore, rischi di ritrovarti nei guai.
Sì esatto, se vuoi rimanere in casa NICE, la scheda dsostitutiva è questa:
https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/manuals/is0639a00mm.pdf
Attenzione che nel caso ti cimentassi nell'impresa, poi diventeresti tu il responsabile dell'impianto, con tutte "le grane" che ne potrebbero derivare in caso di incidente, qualora non vengano installati anche tutti i dispositivi di sicurezza necessari
46 minutes ago, ROBY 73 said:
Quindi questa:
Ciao, si la scheda è quella.
47 minutes ago, ROBY 73 said:
Perché l'installatore che molto probabilmente ha fatto il sopralluogo...
Dubito che ci sia stata una analisi così approfondita, diciamo che per quello che ho capito (parlando con il proprietario), la soluzione proposta è la più sbrigativa.
Il problema comunque rimane che il proprietario NON vuole toccare il motore. Mi ha parlato di "cremagliera verticale" ma non ho capito dov'è il problema.
Perché sconsigli di cambiare il trasformatore? Ho provato ad alimentare i secondari e sembra tutto a posto, inoltre dato che il guasto è semplicemente la mancanza dell'alimentazione non ci dovrebbero essere rischi. Cosa intendi con "rischi di ritrovarti nei guai"?
Si, questo vorrei evitarlo. Se è sicuro che la centralina è compatibile al 100% l'installazione la farebbe qualcuno "del mestiere".
Esistono centraline compatibili prodotte da industrie terze (non Nice)?
Comunque vorrei tentare ancora la sostituzione del trasformatore; Nessuno sa dove trovare un trasformatore simile (doppio secondario da 21 e 80v)?
