orsini_fabio Inserito: 4 ore fa Segnala Inserito: 4 ore fa Salve, applicazione di serie su trattrice agricola: innesto/disinnesto, automatica o in manuale di doppia trazione tramite solenoide: la bobina comanda l'apertura di una valvola idraulica ( innesto ) o la chiusura ( disinnesto ) del circuito idraulico. Da qualche giorno non posso più disinnestare la doppia trazione, con evidenti problemi di manovra, il fusibile a monte si fulmina appena giro la chiave nel quadro, e come sicurezza passiva la doppia trazione si innesta di default, anche perchè va a bloccare i differenziali in caso di stazionamento. Ho controllato tutti i cablaggi, connettori, ho anche smontato l'elettrovalvola e provata a banco e funziona, aggancia e sgancia, rimontato tutto, pulito tutto...in un primo momento sempre fulminato il fusibile, isolando la bobina solenoide il fusibile non salta...ricollegata la bobina dopo varie prove, il fusibile non saltava più e il controllo trazione finalmente funzionava come nuovo. Dopo qualche ora di lavoro si è ripresentato il problema...Chiedo: la bobina può funzionare a volte si e a volte produrre un cortocircuito ? E' stagna, ok, ma ha gia 25 anni di lavoro...
ALLUMY Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa 9 minuti fa, orsini_fabio ha scritto: la bobina può funzionare a volte si e a volte produrre un cortocircuito ? Se le spire hanno perso l'isolamento e si toccano l'una con l'altra, sì.
Stefano Dalmo Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa È possibile certo . stacca la tensione alla bobina , metti il fusibile e prova , se il fusibile non salta c’è poco da fare , bisogna sostituirla . magari lavoraci un po per sicurezza , ma penso che il problema sia lei .
drn5 Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa (modificato) Prova a invertire le 2 bobine. Se il problema si presenta sempre sulla stessa bobina, è la bobina da cambiare, altrimenti è il cavo o la spina a cappuccio. Avevo letto male..pensavo ci fossero 2 bobine. Modificato: 3 ore fa da drn5
orsini_fabio Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa 1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto: È possibile certo . stacca la tensione alla bobina , metti il fusibile e prova , se il fusibile non salta c’è poco da fare , bisogna sostituirla . magari lavoraci un po per sicurezza , ma penso che il problema sia lei . Infatti è ciò che ho fatto...però è strano che a volte va e a volte va in corto...Lei ha idea se se posso trovare solo la bobina ? Mi risparmierei parecchi € di spesa...infatti, quando la bobina funziona, la valvola idraulica funziona a dovere...
Stefano Dalmo Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Intanto con i dati della valvola prova a fare una ricerca sul web , oppure da un ricambista di pompe idrauliche o di mezzi pesanti , o in magazzino ricambi della casa del trattore .
ALLUMY Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa (modificato) 1 ora fa, orsini_fabio ha scritto: strano che a volte va e a volte va in corto. Pensa solo a quante volte si è accesa e spenta quella bobina, e quante dilatazioni e contrazioni avranno subito i fili del solenoide. Sta cedendo qualcosa li dentro (secondo me l'isolamento) e forse prima o poi si brucerà. Ti conviene sostituirla e non pensarci più per altri 25anni. Edit: guarda se c'è stampigliato il codice OEM sulla bobina e postalo qui... Modificato: 1 ora fa da ALLUMY
