Bobina solenoide
Salve, applicazione di serie su trattrice agricola: innesto/disinnesto, automatica o in manuale di doppia trazione tramite solenoide: la bobina comanda l'apertura di una valvola idraulica ( innesto ) o la chiusura ( disinnesto ) del circuito idraulico. Da qualche giorno non posso più disinnestare la doppia trazione, con evidenti problemi di manovra, il fusibile a monte si fulmina appena giro la chiave nel quadro, e come sicurezza passiva la doppia trazione si innesta di default, anche perchè va a  bloccare  i differenziali in caso di stazionamento. Ho controllato tutti i cablaggi, connettori, ho anche smontato l'elettrovalvola e provata a banco e funziona, aggancia e sgancia, rimontato tutto, pulito tutto...in un primo momento sempre fulminato il fusibile, isolando la bobina solenoide il fusibile non salta...ricollegata la bobina  dopo varie prove, il fusibile non saltava più e il controllo trazione finalmente funzionava come nuovo. Dopo qualche ora di lavoro si è ripresentato il problema...Chiedo: la bobina può funzionare a volte si e a volte produrre un cortocircuito ? E' stagna, ok, ma ha gia 25 anni di lavoro...
Se le spire hanno perso l'isolamento e si toccano l'una con l'altra, sì.
È possibile  certo .
stacca la  tensione alla bobina , metti il fusibile e prova  , se il fusibile non salta c’è poco da fare  , bisogna sostituirla .
magari lavoraci un po per sicurezza , ma penso che il problema sia lei .
Prova a invertire le 2 bobine. Se il problema si presenta sempre sulla stessa bobina, è la bobina da cambiare, altrimenti è il cavo o la spina a cappuccio.
Avevo letto male..pensavo ci fossero 2 bobine.
Modificato: da drn5
1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto:
È possibile  certo .
Infatti è ciò che ho fatto...però è strano che a volte va e a volte va in corto...Lei ha idea se se posso trovare solo la bobina ? Mi risparmierei parecchi € di spesa...infatti, quando la bobina funziona, la valvola idraulica funziona a dovere...
Intanto con i dati della valvola prova a fare una ricerca sul web ,
oppure da un ricambista di pompe idrauliche  o di mezzi pesanti ,
o in magazzino ricambi della  casa del trattore .
Pensa solo a quante volte si è accesa e spenta quella bobina, e quante dilatazioni e contrazioni avranno subito i fili del solenoide. Sta cedendo qualcosa li dentro (secondo me l'isolamento) e forse prima o poi si brucerà.
Ti conviene sostituirla e non pensarci più per altri 25anni.
Edit: guarda se c'è stampigliato il codice OEM sulla bobina e postalo qui...
Modificato: da ALLUMY
Ho visto in rete vari venditori di sole bobine, devo trovare quella delle giuste dimensioni, il punto forse è la potenza...non c'è sigla leggibile su quella in questione
È meglio se ti rivolgi ad un ricambista specializzato; con marca, modello e anno di fabbricazione del tuo trattore, ti fornirebbe il ricambio giusto, altrimenti potresti di acquistare qualche cosa che, non solo non va bene, ma che rischia anche di far danni.
Certo, solo che il ricambio originale è completo della valvola meccanica, che è perfettamente funzionante, e costa 350€+iva...la sola bobina costa circa 30€... è foro 13mm x H 46mm 19W purtroppo le trovo solo di H 36mm. Era per cercare di risparmiare...
Se sul corpo del distributore c'è la marca, Rexroth, Parker..., il rivenditore serio (bisognerà cercalo quello serio) ti vende anche solo il solenoide.
Già sentito la rivendita autorizzata ricambi originali, ricambio completo, non esiste solo la bobina come ricambio...Ho trovato la sola bobina su amazon a 64€ e su alibaba a 6€, stessa marca e modello, identica... equipaggia le elettrovalvole degli escavatori Hitachi e Lieber, penso che costruttori del genere non si mettano in discussione montando parti scadenti...comunque per 6€ vale la pena tentare...
Unica cosa negativa, senza il consenso della bobina, la valvola resta " normalmente aperta " e quindi la trazione inserita permanentemente
E ci dispiace , ma è una tua scelta  ,
magari obbligata , ma tua.
I nomi importanti, parlo del costruttore del distibutore oleodinamico, vendono sicuramente la sola bobina, che qui puoi avere certamente a 24V e 110V.
La valvola a 1 solo solenoide ha il ritorno a molla, se così non fosse avrebbe bisogno di 2 bobine. La scelta di 1 sola bobina potrebbe essere una scelta di sicurezza, di risparmio o semplicemente logica.
Comunque se quella da 6€ è identica, di dimensioni e voltaggio alla tua, ne comprerei 3 (caso mai sia una 5° scelta e duri poco)
orsini_fabio
Assolutamente mia, se va male mea culpa !
Ringrazio tutti delle dritte e dei consigli
orsini_fabio
Scusate se mi ripropongo, oggi ho ri-smontato la valvola in questione, perchè sono testardo... alimentata con alimentatore da banco, provvisto di controllo in caso di corto, tutto funziona bene...ri-montato il tutto e sostituito il fusibile ha ripreso a funzionare senza problemi: la trazione si aggancia sia in automatico sia in manuale e si sgancia altrettanto...sono perplesso, possibile che una bobina possa funzionare o mandare in corto il circuito a caso ? Non si tratta più di eventuale spesa, ma di comprendere...
Magari è difettosa e va in corto col caldo, col freddo, con le vibrazioni. Ammesso che sia lei e non lo spinotto, il cavo, il circuito di attivazione, la batteria del mezzo o ....
Chi lo saprà mai?
In alcuni casi ci devi credere...oppure scleri....🤪
orsini_fabio
Partendo dal presupposto che il controllo trazione è esclusivo, quindi non passa per la centralina di controllo, elimino a priori la centralina ( 1.500€ ...), poi ci sono 3 controlli: 1° il controllo di angolo di sterzata, sensore posto sul ponte anteriore, con trazione inserita automatica, la disinserisce superati i 25° di sterzata, se permanente non agisce...il sensore funziona perfettamente...2° inserimento manuale: scelta tra inserimento automatico ( slittamento superiore a 2°  delle ruote posteriori ) o permanente in modo manuale, 3° bloccaggio differenziale, manuale o automatico, in entrambi i casi aziona la doppia trazione...
