nocchiere1 Inserito: 8 aprile Segnala Inserito: 8 aprile Ragazzi ho cercato in giro info ma anche negli schemi non sono mensionati, potete dirmi che tipo di coomponenti sono questi 3 che si sono bruciati sulla schedina di questa saldatrice inverter? Vi allego foto in modo da capire meglio se qualcuno ha le sigle risalgo prima alle specifiche. quelli cerchiati in giallo sono quelli che ho soto mano l'altra foto e' per chiarezza presa online.
nocchiere1 Inserita: 9 aprile Autore Segnala Inserita: 9 aprile Rimossi i componenti ma la.cosa peggiore è lo stampato danneggiato riuscire a dirmi le piste come sono collocate?
Dumah Brazorf Inserita: 9 aprile Segnala Inserita: 9 aprile (modificato) Si può cercare di capirlo dal componente che ci va e anche guardando il resto della scheda. Se Z2 somiglia a Z1 potrebbe avere solo 2 pin utili (capita con diodi e zener in quel package) mentre D8 potrebbe somigliare a D7 o D5 o D2. Per caso i vari D* sono tutti uguali? Modificato: 9 aprile da Dumah Brazorf
nocchiere1 Inserita: 9 aprile Autore Segnala Inserita: 9 aprile Ci stavo pensando a questa cosa e infatti contavo di farlo prossimamente sperando di riuscirci.Ho chiesto sperando che magari qualcuno se la trovasse sotto mano e facevo prima... Comunque grazie della disponibilita' resto in attesa
nocchiere1 Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa Circuito risistemato speriamo bene attendo rimontaggio
