Nic20 Inserito: 21 ore fa Segnala Inserito: 21 ore fa Ciao a tutti! Vorrei sostituire la vecchia antenna con una nuova. Abito a Belluno e l’antenna dovrebbe essere puntata verso Monte Faverghera. https://www.otgtv.it/lista.php?code=BLBA&posto=Belluno L’antenna è collegata ad un amplificatore che si trova dentro casa e serve tre piani, in cui è collegata una TV per ciascun piano. Che tipo di antenna devo installare? Devo cambiare anche l'amplificatore? Grazie
patatino59 Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa Che problemi hai ? L'antenna, se non ha i collegamenti ossidati, è idonea. Al massimo la cambi con una Log nuova da 15-20 euro Magari il cavo esterno è rovinato, e basta cambiare quello, fino all'amplificatore. Per altre risposte serve una misura di segnale e la mappa completa delle prese (posizione, lunghezze dei cavi, piani, eccetera)
snipermosin Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa La situazione della ricezione in zona dovrebbe essere la medesima, ovvero stessa direzione di puntamento. Non so se hai problemi oppure vuoi solo svecchiare l'impianto, in ogni caso basta un'antenna UHF 21-48 di qualità (Offel, Facarro, Emme Esse, Mitan..) il cavo di discesa nuovo, da 6,7 mm in classe A e conduttore rame. il centralino puoi lasciarlo a patto che inserisci un filtro 5G a monte, onde evitare fastidiose interferenze da stazioni telefoniche in zona. Se ti serve un consiglio sugli articoli facci sapere che ti consigliamo.
