Nic20 Inserito: 8 aprile Segnala Inserito: 8 aprile Ciao a tutti! Vorrei sostituire la vecchia antenna con una nuova. Abito a Belluno e l’antenna dovrebbe essere puntata verso Monte Faverghera. https://www.otgtv.it/lista.php?code=BLBA&posto=Belluno L’antenna è collegata ad un amplificatore che si trova dentro casa e serve tre piani, in cui è collegata una TV per ciascun piano. Che tipo di antenna devo installare? Devo cambiare anche l'amplificatore? Grazie
patatino59 Inserita: 9 aprile Segnala Inserita: 9 aprile Che problemi hai ? L'antenna, se non ha i collegamenti ossidati, è idonea. Al massimo la cambi con una Log nuova da 15-20 euro Magari il cavo esterno è rovinato, e basta cambiare quello, fino all'amplificatore. Per altre risposte serve una misura di segnale e la mappa completa delle prese (posizione, lunghezze dei cavi, piani, eccetera)
snipermosin Inserita: 9 aprile Segnala Inserita: 9 aprile La situazione della ricezione in zona dovrebbe essere la medesima, ovvero stessa direzione di puntamento. Non so se hai problemi oppure vuoi solo svecchiare l'impianto, in ogni caso basta un'antenna UHF 21-48 di qualità (Offel, Facarro, Emme Esse, Mitan..) il cavo di discesa nuovo, da 6,7 mm in classe A e conduttore rame. il centralino puoi lasciarlo a patto che inserisci un filtro 5G a monte, onde evitare fastidiose interferenze da stazioni telefoniche in zona. Se ti serve un consiglio sugli articoli facci sapere che ti consigliamo.
Nic20 Inserita: 21 ore fa Autore Segnala Inserita: 21 ore fa Grazie per le risposte! Non ho nessun problema particolare ma, dato che farò rimuovere la parabola (che crea zone d’ombra sui pannelli solari, oltre al fatto che non la uso), volevo approfittarne per svecchiare l’impianto che ormai ha più di 25 anni. Se avete qualche articolo da consigliarmi per quanto riguarda antenna, filtro e cavo ve ne sarei grato.
snipermosin Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa 14 ore fa, Nic20 ha scritto: qualche articolo da consigliarmi per quanto riguarda antenna, filtro e cavo Per quanto riguarda le antenne, vedi sopra: Emme Esse serie 3-Line, semplici e molto funzionali. oppure Mitan Frattale, ottima. Offel SUN+ 15 5G ..... Tutte ottime Cavo ti consiglio il Cavel DG113 che lo vendono anche a matassine pre tagliate da 25 mt. Il filtro 5G; te ne occorre uno da interno con connettore F maschio sul lato OUT in modo da collegarlo direttamente su ingresso UHF del centralino, mentre sul lato IN deve avere il connettore F femmina a cui andrà l'antenna. Modelli: Offel FSP-5G art. 22-250 facilmente reperibile in rete (E-bay o amazon) oppure Maxital modello F5G. Ambedue ad innesto. Il centralino in teoria dovrebbe andare bene, a meno che non abbia problemi di alimentazione (condensatore alimentatore mezzo andato con ripple in uscita), in questi casi inizia a squadrettare su tutti i canali se completamente guasto o si abbassa di brutto la qualità se mezzo guasto.
Nic20 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 5 ore fa, snipermosin ha scritto: Per quanto riguarda le antenne, vedi sopra: Emme Esse serie 3-Line, semplici e molto funzionali. oppure Mitan Frattale, ottima. Offel SUN+ 15 5G ..... Tutte ottime Cavo ti consiglio il Cavel DG113 che lo vendono anche a matassine pre tagliate da 25 mt. Il filtro 5G; te ne occorre uno da interno con connettore F maschio sul lato OUT in modo da collegarlo direttamente su ingresso UHF del centralino, mentre sul lato IN deve avere il connettore F femmina a cui andrà l'antenna. Modelli: Offel FSP-5G art. 22-250 facilmente reperibile in rete (E-bay o amazon) oppure Maxital modello F5G. Ambedue ad innesto. Il centralino in teoria dovrebbe andare bene, a meno che non abbia problemi di alimentazione (condensatore alimentatore mezzo andato con ripple in uscita), in questi casi inizia a squadrettare su tutti i canali se completamente guasto o si abbassa di brutto la qualità se mezzo guasto. Ho fatto un giro nei negozi della zona, ma non avevano i modelli che hai citato. Ho trovato solo Fracarro BLU5HD/BLU10HD 5G o antenne log-periodiche. In un negozio ho trovato una Offel SPEED+ 30 5G, può andare bene invece della SUN+ 15 5G? Il Cavel DG113 l'ho trovato e ordinato su eBay. Per quanto riguarda il centralino, se decidessi di cambiare anche quello, quali articoli consiglieresti? Meglio con il filtro 5G integrato o separato?
