FabioBL Inserito: venerdì alle 13:50 Segnala Inserito: venerdì alle 13:50 Faccio seguito alla discussione precedente e vi aggiorno sugli ultimi sviluppi. Grazie e solo grazie alla tutela giuridica e all'intervento dell'avvocato, mercoledì 1 aprile è passato il tecnico dell'importatore ASKO ufficiale per la Svizzera. Il tecnico ha ascoltato i problemi, visionato la lavatrice, fatto alcuni test (c'è stato un errore iniziale al pressostato, errore che poi non s'è più ripetuto). Il tecnico non ha rilevato alcun problema, non s'è espresso né in merito ai tubi vecchi, né in merito all'ammaccatura e ha stilato una relazione per il capo ufficio elencando tutti i difetti da me constatati. Sempre stando al tecnico, la lavatrice funziona correttamente e nessuno prima di me s'è lamentato del livello acqua, etc. né ci sono lamentele simili nel database della casa madre. Detto ciò, ieri l'avvocato mi ha inoltrato la mail ricevuta dall'avvocato del negozio presso il quale ho acquistato la lavatrice: Nel frattempo è arrivata anche l'e-mail del tecnico: Ho inoltrato la mail all'avvocato. Mi sento preso in giro e nonostante io abbia una tutela giuridica, mi sento totalmente impotente. In tutto questo, continuo ad avere problemi con la lavatrice (oggi il programma "biancheria letto" a 60 gradi è terminato con quasi un'ora di ritardo sulle 2h15 di programma) e sono costretto a utilizzare quella condominiale per il lavaggio dei capi delicati e delle camicie (che nella ASKO escono letteralmente sgualcite). Potrei ordinare una lavatrice nuova, ma prima devo sbarazzarmi di questa e non voglio che mi si dia la colpa delle ammaccature per averla portata in garage da solo o per averla spostata di mia iniziativa.
borgo77 Inserita: venerdì alle 16:29 Segnala Inserita: venerdì alle 16:29 2 ore fa, FabioBL ha scritto: continuo ad avere problemi con la lavatrice (oggi il programma "biancheria letto" a 60 gradi è terminato con quasi un'ora di ritardo sulle 2h15 di programm ciao Fabio questo non può essere considerato un problema, sin dalle versioni precedenti, il software Asko ricalcola e adegua i tempi di lavaggio ad ogni fase, quindi è normale che il tempo rimanente cambi Non è come miele che lo calcola in base all'assorbimento di acqua, Asko tiene conto di vari fattori e adegua fase per fase, fino alla centrifuga finale
FabioBL Inserita: venerdì alle 21:50 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 21:50 5 ore fa, borgo77 ha scritto: ciao Fabio questo non può essere considerato un problema, sin dalle versioni precedenti, il software Asko ricalcola e adegua i tempi di lavaggio ad ogni fase, quindi è normale che il tempo rimanente cambi Non è come miele che lo calcola in base all'assorbimento di acqua, Asko tiene conto di vari fattori e adegua fase per fase, fino alla centrifuga finale Si, sono d'accordo. Ma se il carico di biancheria è inferiore al carico nominale indicato, non può essere che da 2h15 passiamo a 3h20.
Ganimede77 Inserita: venerdì alle 22:10 Segnala Inserita: venerdì alle 22:10 8 ore fa, FabioBL ha scritto: . Sempre stando al tecnico, la lavatrice funziona correttamente e nessuno prima di me s'è lamentato del livello acqua, etc. né ci sono lamentele simili nel database della casa madre. La tua non si comporta così, con il lana...
borgo77 Inserita: sabato alle 11:05 Segnala Inserita: sabato alle 11:05 13 ore fa, FabioBL ha scritto: Ma se il carico di biancheria è inferiore al carico nominale indicato, non può essere che da 2h15 passiamo a 3h20 si, perchè la quantità di biancheria non è l'unico parametro che valuta, ovvero all'inizio del ciclo si, ma poi lavando tiene conto anche di altri fattori, come temperatura acqua in ingresso, tensione impianto, facilità nel bilanciare quest'ultima in particolare nei carichi parziali influisce molto sulla durata del ciclo
FabioBL Inserita: sabato alle 15:18 Autore Segnala Inserita: sabato alle 15:18 Oggi sono stato in casa di una persona che lamenta gli stessi problemi con ASKO ma con un altro modello - il 5096 - che dovrebbe essere l'ultima serie. Abbiamo fatto due bucati uguali pesando acribicamente la biancheria - uno nella ASKO 5096 e uno nella ASKO 4096 che possiede dal 2023 e che ha in officina. Ebbene - la 5096 si comporta come la mia (che, tra parentesi, è stata settata sugli 8kg dal tecnico durante la sua visita) e constatiamo gli stessi problemi. Lui è stato più sveglio di me e la restituirà a Euronics orientandosi su altro - io invece mi sono preso una bella fregatura.
FabioBL Inserita: sabato alle 15:21 Autore Segnala Inserita: sabato alle 15:21 17 ore fa, Ganimede77 ha scritto: La tua non si comporta così, con il lana... Questo programma lana è iper aggressivo - ditemi quello che volete. Lavo da una vita e da appassionato lavatricista mi sento di avere esperienza sul campo per affermare ciò che scrivo. Se il programma potrebbe andare benissimo per i capi in misto lana, per la pura lana e il cashmire è un massacro.
Ganimede77 Inserita: domenica alle 09:34 Segnala Inserita: domenica alle 09:34 18 ore fa, FabioBL ha scritto: Questo programma lana è iper aggressivo Ma la tua ha questo comportamento o meno? Ha questa intensità di rotazioni e livello di acqua senza opzioni? Se si, è conforme, se no, l'assistenza/venditore devono intervenire.
borgo77 Inserita: domenica alle 11:38 Segnala Inserita: domenica alle 11:38 comunque riguardando il video del lavaggio lana che hai messo nell'altra discussione, mi sembra conforme con tutte le asko, le mie comprese tra l'altro almeno i capi si muovono, non come bosh e le ultime miele che si bagnano praticamente solo da un lato, fanno tutto il lavaggio e risciacquo ferme Poi il lavaggio lana è uno dei pochi casi dove è meglio che ci sia tanta schiuma, perchè riduce l'attrito e preserva le fibre
Daniele.A88 Inserita: domenica alle 17:35 Segnala Inserita: domenica alle 17:35 (modificato) Ho appena lavato con la mia Asko due maglioni in pura lana vergine a 30 gradi e 400 giri anche se avevano il simbolo lavaggio a mano ed a freddo. Risultato perfetto, niente di sciupato o infeltrimento. Quindi quella macchina ha decisamente dei problemi se ti rovina i capi Modificato: domenica alle 17:35 da Daniele.A88
FabioBL Inserita: domenica alle 18:25 Autore Segnala Inserita: domenica alle 18:25 La mia ha rotazione infinite anche nel programma lana e si comporta diversamente rispetto a quella nel video. Oggi 3 maglioncini in misto lana a 30 gradi - errore sbilanciamento carico dopo 25 min di sballottamenti nel cestello. Un altro problema che sto notando è che il detersivo in polvere non viene prelevato completamente dal cassetto - mi spiego: al termine del lavaggio, quando apro il cassetto perchè circoli l'aria, ne trovo ancora qualche residuo.
Ciccio 27 Inserita: domenica alle 22:09 Segnala Inserita: domenica alle 22:09 (modificato) Il Formil della Lidl si impacca molto facilmente, infatti devo scuotere la vaschetta mentre lo preleva. Il Flota dell' Eurospin (vabbè che non credo ci sia in Svizzera, ma è prodotto in Spagna) invece scorre via subito. Modificato: domenica alle 22:10 da Ciccio 27
Ganimede77 Inserita: lunedì alle 08:23 Segnala Inserita: lunedì alle 08:23 13 ore fa, FabioBL ha scritto: La mia ha rotazione infinite anche nel programma lana e si comporta diversamente rispetto a quella nel video. Quindi deve intervenire l'assistenza, non ci scappa.
puma87 Inserita: lunedì alle 10:13 Segnala Inserita: lunedì alle 10:13 Secondo me, semplicemente Asko ha aggiunto la programmazione negli ultimi modelli, peggiorandola. Lo noto anche nella gestione delle centrifughe finali: prima vi erano almeno due fasi diverse con rimescolamento dei capi tra le fasi. Oggi non vengono staccati dal cestello, e i risultati a livello di pieghe sono ovviamente pessimi rispetto ai modelli precedenti. Può essere, quindi, che abbiano modificato anche i programmi Delicati e Lana, rendendoli più intensi? PS: aggiungo che sto notando da vari anni per quasi tutti i marchi una corsa ad intensificare i programmi. Ad esempio il sintetico è ormai il nuovo "Cotone", mentre prima era molto più delicato
Daniele.A88 Inserita: lunedì alle 21:41 Segnala Inserita: lunedì alle 21:41 Ho notato solo uno srotolamento in meno sulla versione /3 del software rispetto al /2... Cioè da 3 a 2 rimescolamenti in centrifuga. Non saprei sulle nuove serie w30-50-70
