Faccio seguito alla discussione precedente
 e vi aggiorno sugli ultimi sviluppi.
Grazie e solo grazie alla tutela giuridica e all'intervento dell'avvocato, mercoledì 1 aprile è passato il tecnico dell'importatore ASKO ufficiale per la Svizzera. Il tecnico ha ascoltato i problemi, visionato la lavatrice, fatto alcuni test (c'è stato un errore iniziale al pressostato, errore che poi non s'è più ripetuto). Il tecnico non ha rilevato alcun problema, non s'è espresso né in merito ai tubi vecchi, né in merito all'ammaccatura e ha stilato una relazione per il capo ufficio elencando tutti i difetti da me constatati. Sempre stando al tecnico, la lavatrice funziona correttamente e nessuno prima di me s'è lamentato del livello acqua, etc. né ci sono lamentele simili nel database della casa madre.
Detto ciò, ieri l'avvocato mi ha inoltrato la mail ricevuta dall'avvocato del negozio presso il quale ho acquistato la lavatrice:
Nel frattempo è arrivata anche l'e-mail del tecnico:
Ho inoltrato la mail all'avvocato. Mi sento preso in giro e nonostante io abbia una tutela giuridica, mi sento totalmente impotente. In tutto questo, continuo ad avere problemi con la lavatrice (oggi il programma "biancheria letto" a 60 gradi è terminato con quasi un'ora di ritardo sulle 2h15 di programma) e sono costretto a utilizzare quella condominiale per il lavaggio dei capi delicati e delle camicie (che nella ASKO escono letteralmente sgualcite). Potrei ordinare una lavatrice nuova, ma prima devo sbarazzarmi di questa e non voglio che mi si dia la colpa delle ammaccature per averla portata in garage da solo o per averla spostata di mia iniziativa.
ciao Fabio
questo non può essere considerato un problema, sin dalle versioni precedenti, il software Asko ricalcola e adegua i tempi di lavaggio ad ogni fase, quindi è normale che il tempo rimanente cambi
Non è come miele che lo calcola in base all'assorbimento di acqua, Asko tiene conto di vari fattori e adegua fase per fase, fino alla centrifuga finale
5 ore fa, borgo77 ha scritto:
ciao Fabio
Si, sono d'accordo. Ma se il carico di biancheria è inferiore al carico nominale indicato, non può essere che da 2h15 passiamo a 3h20.
La tua non si comporta così, con il lana...
si, perchè la quantità di biancheria non è l'unico parametro che valuta, ovvero all'inizio del ciclo si, ma poi lavando tiene conto anche di altri fattori, come temperatura acqua in ingresso, tensione impianto, facilità nel bilanciare
quest'ultima in particolare nei carichi parziali influisce molto sulla durata del ciclo
Oggi sono stato in casa di una persona che lamenta gli stessi problemi con ASKO ma con un altro modello - il 5096 - che dovrebbe essere l'ultima serie.
Abbiamo fatto due bucati uguali pesando acribicamente la biancheria - uno nella ASKO 5096 e uno nella ASKO 4096 che possiede dal 2023 e che ha in officina. Ebbene - la 5096 si comporta come la mia (che, tra parentesi,  è stata settata sugli 8kg dal tecnico durante la sua visita) e constatiamo gli stessi problemi. Lui è stato più sveglio di me e la restituirà a Euronics orientandosi su altro - io invece mi sono preso una bella fregatura.
Questo programma lana è iper aggressivo - ditemi quello che volete. Lavo da una vita e da appassionato lavatricista mi sento di avere esperienza sul campo per affermare ciò che scrivo. Se il programma potrebbe andare benissimo per i capi in misto lana, per la pura lana e il cashmire è un massacro.
Ma la tua ha questo comportamento o meno? Ha questa intensità di rotazioni e livello di acqua senza opzioni?
Se si, è conforme, se no, l'assistenza/venditore devono intervenire.
comunque riguardando il video del lavaggio lana che hai messo nell'altra discussione, mi sembra conforme con tutte le asko, le mie comprese
tra l'altro almeno i capi si muovono, non come bosh e le ultime miele che si bagnano praticamente solo da un lato, fanno tutto il lavaggio e risciacquo ferme
Poi il lavaggio lana è uno dei pochi casi dove è meglio che ci sia tanta schiuma, perchè riduce l'attrito e preserva le fibre
Ho appena lavato con la mia Asko due maglioni in pura lana vergine a 30 gradi e 400 giri anche se avevano il simbolo lavaggio a mano ed a freddo.
Risultato perfetto, niente di sciupato o infeltrimento.
Quindi quella macchina ha decisamente dei problemi se ti rovina i capi
Modificato: da Daniele.A88
La mia ha rotazione infinite anche nel programma lana e si comporta diversamente rispetto a quella nel video. Oggi 3 maglioncini in misto lana a 30 gradi - errore sbilanciamento carico dopo 25 min di sballottamenti nel cestello.
Un altro problema che sto notando è che il detersivo in polvere non viene prelevato completamente dal cassetto - mi spiego: al termine del lavaggio, quando apro il cassetto perchè circoli l'aria, ne trovo ancora qualche residuo.
Il Formil della Lidl si impacca molto facilmente, infatti devo scuotere la vaschetta mentre lo preleva.
Il Flota dell' Eurospin (vabbè che non credo ci sia in Svizzera, ma è prodotto in Spagna) invece scorre via subito.
Modificato: da Ciccio 27
Quindi deve intervenire l'assistenza, non ci scappa.
Secondo me, semplicemente Asko ha aggiunto la programmazione negli ultimi modelli, peggiorandola.
Lo noto anche nella gestione delle centrifughe finali: prima vi erano almeno due fasi diverse con rimescolamento dei capi tra le fasi.
Oggi non vengono staccati dal cestello, e i risultati a livello di pieghe sono ovviamente pessimi rispetto ai modelli precedenti.
Può essere, quindi, che abbiano modificato anche i programmi Delicati e Lana, rendendoli più intensi?
PS: aggiungo che sto notando da vari anni per quasi tutti i marchi una corsa ad intensificare i programmi.
Ad esempio il sintetico è ormai il nuovo "Cotone", mentre prima era molto più delicato
Ho notato solo uno srotolamento in meno sulla versione /3 del software rispetto al /2... Cioè da 3 a 2 rimescolamenti in centrifuga.
Non saprei sulle nuove serie w30-50-70
Fatto altre prove oppure hai fatto intervenire l'assistenza o alla fine hai optato per cambiare prodotto?
Ciao a tutti, scusate l'assenza ma tra una cosa e l'altra sono pieno di impegni.
Non vi posso aggiornare su nulla perchè non s'è mosso nulla. Il venditore mi ignora e scrive solo tramite il loro avvocato; quest'ultimo mi accusa di aver comunicato i difetti "intempestivamente" e che l'assistenza non ha constatato errori.
Per farvela in breve:
- ho una lavatrice consegnata ammaccata e difettosa;
- l'assistenza non constata errori di scheda o comportamenti strani della lavabiancheria. Per i difetti e l'ammaccatura mi rimanda al venditore;
- il mio avvocato ha scritto all'altro avvocato chiedendo una riparazione dell'ammaccatura e del direzionale rotto e spiegando che ho una foto nella quale si vede che la lavabiancheria è stata consegnata sballata;
- il venditore mi liquida (tramite avvocato) e dice che non ho comunicato i defetti in modo tempestivo e insiste dicendo che i programmi non hanno problemi. In tutto ciò non entra nemmeno in merito ai difetti e ignora completamente le problematiche;
- ho una garanzia di 5 anni che non conta nulla;
- ho scritto ad ASKO che mi ha risposto di rivolgermi all'assistenza (che mi rimbalza al venditore);
- continuo a subire danni (stoffa strappata) nei lavaggi (l'ultimo ieri) e a sto lavando sempre più spesso nella lavatrice condominiale;798F4F96-A603-4DE9-B6E5-FB25F221431A.thumb.jpeg.1dfe9e7a8846ef8b8d2724fedf1e935d.jpeg
- non voglio spostare la lavatrice per poi, eventualmente, sentirmi dire che ho causato io l'ammaccatura.
La biancheria esce sgualcita e stropicciata. I programmi tendono a fare un fagotto della biancheria durante il lavaggio.
Oggi ho visto una 7096 all'opera: ancora più aggressiva della mia e un sacco di problemi con il bilanciamento del carico. 20 min di bilanciamento per un carico di cotone misto (magliette e spugne) e il display lampeggiante.
Per me è chiaro: mai più ASKO.
  • 2 weeks later...
Sono passate altre due settimane. Nessuna novità. La protezione legale non riesce a mettersi in contatto con l'avvocato della controparte che non reagisce nemmeno alle e-mail.
Nel frattempo ho ordinato una nuova lavabiancheria che è stata consegnata oggi. Al momento dell'acquisto ho chiesto che i tecnici rimettessero i bulloni di trasporto alla ASKO al momento della consegna della nuova lavabiancheria. Spostandola dalla nicchia e volendo svuotare l'acqua dal filtro, i tecnici hanno constatato altri due danni:
- un'evidente ammaccatura sul fianco destro (lato muro, quindi invisibile ai miei occhi)
- sportellino del filtro incastrato che, smuovendo la lavatrice, si è aperto e
non sta più chiuso.
Stando al tecnico, tutti i danni sono dovuti a una botta subita sul fianco destro, la cui lamiera è visibilmente ammaccata. Questa botta ha visibilmente danneggiato la struttura, motivo per il quale lo sportellino non sta più chiuso.
Ho inviato ulteriori foto all'avvocato. Ora aspettiamo.
e0175be4-7bf4-4d61-9b8c-fe3e4092c2ea.thumb.jpeg.5c27c17305f687030ba28eba6da5035c.jpege0175be4-7bf4-4d61-9b8c-fe3e4092c2ea.thumb.jpeg.5c27c17305f687030ba28eba6da5035c.jpegd0a5de7e-47d7-4cc9-abf1-d5d1b057d333.thumb.jpeg.42ef46372fdf0d83cff16e74f14c298e.jpeg7e00e17a-5b66-49f1-9b10-b150d388300d.thumb.jpeg.18fc6a94f0379b80df461fa1ae1b2fd4.jpeg
Cosa hai preso?
Daniele.A88
Da considerare che è della stessa famiglia
Ciccio 27
