liloeconnie
Buongiorno a tutti,
Ho una centralina di irrigazione in dc 9 volt, ci sono 3 fili in uscita, bianco rosso nero.
Quelli utili ad attivare il solenoide dovrebbero essere (di solito) solo rosso e nero.
Il bianco non si capisce, forse serve per solenoidi a 3 fili o per pilotare altro, il manuale non lo dice.
Vorrei capire se c'è impulso 9v su questi fili nel momento in cui si attiva il timer della centralina ad una certa ora e per una certa durata.
Cosa dovrei fare per misurare questo impulso?
Ho tester e oscilloscopio all'occorrenza
Grazie per i consigli
Massimo
Ho collegato la sonda al nero e rosso e questo è quello che ho.
Nella seconda immagine affiancata si vede la centralina che in quel momento è in OFF, altrimenti avrebbe avuto una piccola goccia nera ad indicare che era partito il Timer. Ma ho comunque in uscita un segnale in mV, cosa vuol dire, che è come fosse spento?
Quando parte il Timer non rilevo una modifica della forma d'onda e dei mV, sembra tutto rimanere uguale.
La prima foto indica il segnale quando è attivo il Timer...mi sembra non cambi nulla rispetto al timer spento...
(Stavo pensando se la centralina deve essere collegata al solenoide per fare una rilevazione corretta, fatemi sapere, in caso provo)
Se c'è un modo per avere dati precisi o saper interpretare quelli in foto, mi sarebbe utile capire qual'è
grazie ancora per eventuali consigli
Modificato: da liloeconnie
