Lavastoviglie Hotpoint LTF 11H132 fa saltare la corrente
Inserito: (modificato)
Buon pomeriggio a tutti,
da un paio di giorni la lavastoviglie fa saltare la corrente sulla linea della cucina. Ho subito pensato alla resistenza perché nel 90% dei casi è lei.
Oggi ho avuto modo di smontarla ed infatti il connettore che va alla resistenza è bruciato. Nella foto lo vedete a pezzi perché ho provato a disassemblarlo e si sbriciolava. Ora, poiché l’elemento riscaldante l’ho fatto cambiare tre anni fa a sostituzione di quello originale che aveva uno dei due tubi che mi sembrava come sciolto ma era perfettamente funzionante, mi sembra strano che il problema sia lì nel nuovo pezzo.
C’è modo di testare la resistenza con un multimetro di modo da essere sicuro che sia lei e non il cablaggio o altro?
in foto c’è la vecchia resistenza che è un elemento “passante”, si nota bene la parte “sciolta del tubo” che però internamente è perfettamente integro.
Nel caso consigliate di prendere un cablaggio nuovo o quei tipi di connettori si trovano nei negozi di elettronica? Il loro nome non lo conosco.
Ho impiegato parecchio a completare questo messaggio perché nel frattempo è saltata la cinghia della lavatrice a causa del cuscinetto del tamburo che è partito. Buon fine settimana a me 😭
Modificato: da Feder1c0
Aggiunta richieste
Non c’è bisogno di mettere un connettore unico , puoi utilizzare i faston singoli femmina , magari con il cappuccio isolante .
la resistenza la puoi provare con il tester in ohm  ,  tra un polo per volta della resistenza con un puntale e l’altro sulla  parte metallica su cui sta il cavo di terra . Deve risultare valore infinito , nessun valore resistivo
Stefano, grazie, sei sempre sul pezzo. Domani faccio una prova: oggi sono troppo provato dai guasti in successione. Aggiornerò i risultati nella discussione.
Quello che posso dirti , per esperienza è che è capitato che lo stesso connettore bruciato può far luogo a questo fenomeno .
prova a sostituire i faston e a provare a farla funzionare .e se  dovesse saltare di nuovo , prova ad invertire i faston  tra loro
Fa saltare è abbastanza vago ...
Appena collegata alla Presa ?
Avviando un Programma ?
Mentre sta riscaldando ?
Quando raggiunge la Temperatura o termina la Fase di Riscaldamento ?
Hai notato quale Automatico interviene ?
Magnetotermico per Sovraccarico ?
Differenziale per Dispersioni ?
Se è un MagnetoTermicoDifferenziale dovrebbe avere un segnalino giallo o blu,
che compare premendo il tasto T e a seguito Dispersioni..
Se scatta per Sovraccarico o Corto Circuito..
Ma,
.  se interviene il Differenziale è per Somma di tante Dispersioni dovute a tutti gli
Elettrodomestici che sta alimentando contemporaneamente in quel momento .
Compresi  i loro Filtri di Rete incorporati .
..  E, avendo Fase 230V + Neutro, dalla Polarità che ricevono detti Carichi .
Infatti gran parte hanno questo genere di collegamento  :
... dove il filo Blu del Cordone di Alimentazione va diretto alla Resistenza ;
il filo Marrone transita attraverso i Comandi Unipolari :
.  Se gli arriva la Fase viene tolta effettivamente Tensione ai Componenti interni non in uso  😀
..  Però, qualora gli arrivi il Neutro, lo Spegnimento è solo  Apparente ☹️ , poiché attraverso
il filo Blututti i Circuiti vengono mantenuti alla Tensione di Fase 230V verso Terra ⚠️ ,
 Questa è la Causa Principale, benché poco intuitiva, della Dispersione Anomala H24,
che accorcia pure  la vita utile degli Elementi Riscaldanti !
Si può controllare la Polarità   :
.  mediante un Cercafase sui fili Blu e Marrone del Cordone di Alimentazione dei vari Grandi Elettrodomestici,
e presso il Centralino i fili Blu corrispondano effettivamente al Neutro .
..  oppure con 2 Spie al Neon come in figura, ciascuna tra 1 capo della Resistenza e Massa .
Se  si rileva la Fase su entrambi i Poli  , conviene staccare la Spina e reinserirla ruotata di 180 °,
per invertire la Polarità di Alimentazione..
Diverse volte regolarizzare la Polarità degli alcuni Carichi ha risolto quello che  sembrava il Guasto di un altro Elettrodomestico indiziato .
Fai sapere cosa riscontri !
Buona serata !
Modificato: da piergius
Ortografia
