Eolox Inserito: 13 ore fa Segnala Inserito: 13 ore fa Salve a tutti Chiedo una soluzione ad un problema riguardante il paggetto di ottene acqua fredda presa da una sorgente filtrata, diretta alla rete idrica. Tutto nasce quando acquista per quasi 400 euro, una macchinetta che faccia al caso, e tramite un tubicino da 6mm si approvvigionava dell’acqua in pressione dall'impianto, il tutto si e rilevato insoddisfacente, causa temperature ambiente e spese sostenute folli, rimandanti tutto in dietro.... Adesso prendendo in esame una macchina a serbatoio riempibili quotidianamente tipo questa con serbatoio: Potrei facilmente installare all'interno dello stesso un galleggiante con rubinetto? Per ottenere una continua presa dell'acqua, in alternativa e possibile installare un adattatore per pescare acqua, magari anche dal tubicino da 6mm dalla valvola?
Alessio Menditto Inserita: 13 ore fa Segnala Inserita: 13 ore fa Eolox sai che non ho capito niente? 30 minuti fa, Eolox ha scritto: il paggetto di ottene Cos’è?
Eolox Inserita: 13 ore fa Autore Segnala Inserita: 13 ore fa Ciao Alessio, il fine e di ottenere una macchina economica, e cercare un sistema per non caricare l'aqcqua nel serbatoio ogni giorno, instillando un galleggiante, mi chiedevo quali adattatori e/o tipologia di galleggianti utilizzare nel caso, da una sorgente che passa in un tubicino da 6mm di acqua fino alla tanica sul retro della macchina...
Alessio Menditto Inserita: 12 ore fa Segnala Inserita: 12 ore fa Ah ok, usa il sistema come le cassette dei wc, è praticamente già fatto.
Eolox Inserita: 6 ore fa Autore Segnala Inserita: 6 ore fa ho pensato a quello, ma le dimensioni nella tanica della macchina sono estremamente ridotte. Poi potrei avere problemi di pressione? Stavo pensando a questo: La paura maggiore e usarlo in una superficie curva, magari il dado non si accoppia a dovere, e potrei avere perdite nel caso... Vado tranquillo?
Alessio Menditto Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa Quello devi vedere tu lo spazio che hai, il concetto è sempre quello comunque, il galleggiante che si abbassa e apre e viceversa, non mi viene in mente un altro modo.
Eolox Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa ok ho visto dei galleggianti piccolissimi, ma alcuni mandavano solo l'impulso alla pompa, non fanno al caso, più piccoli non ci sono, penso per una questione fisica, tipo il serraggio della valvola che e una forza da vincere, ma essendo piccolo... Ci provo speriamo di avere una macchina economica e allo stesso tempo collegata direttamente alla rete ciao
