Un caro saluto a tutti,  vi chiedo se mi potete aiutare a reperire lo schema elettrico del forno in oggetto.  Grazie per la gentile collaborazione. Silvano.
Per quale motivo? Chiedo perché di solito trovare schemi elettrici non è facile. Se ci spiegassi il problema con qualche foto penso che ti si potrebbe aiutare meglio
Grazie per la veloce risposta. Mi scuso: sono stato frettoloso e poco preciso nella mia richiesta. Il forno presenta questo difetto: "scoppio" del fusibile 8A su piastrino arrivo linea 220V.   Ho scollegato l'ingresso del trasformatore elevatore e le due resistenze ( quella grill e quella dietro verticale). Manovrando la pulsantiera frontale: apri/chiudi sportello,  girando manopole, anche casualmente, il fusibile salta. Ho letto qui di probabile problema su switch chiusura porta?  Forse conviene smontare la pulsantiera e seguire componente/componente. Un chiarimento: avendo staccato il 220 al trasformatore, si dovrebbe escludere guasti sul magnetron, condensatore e diodi.  Grazie per l'aiuto.
  • 2 weeks later...
Il 12/04/2026 alle 14:59 , Stefano Dalmo ha scritto:
Controlla i diodi  e il condensatore
Grazie sig Stefano della info. Ho trovato un diodo (quello che è collegato tra i due poli del condensatore, interrotto. Ho fatto la prova alimentando con tensione continua 12volt in serie ad una lampada:  non conduce  con nessuna polarizzazione ( diretta e inversa). L'altro diodo, collegato tra il polo del condensatore e massa risulta buono. Adesso vorrei controllare il condensatore: mi potete dire gentilmente le caratteristiche di questo componente. Ha tre poli, quindi è un triplo condensatore e tutti riferiti a massa (alla carcassa?). Inoltre che capacità avrebbero questi condensatori?  Leggo sopra .5 uF .58uF  MAX 1.12 uF mi aiutate a capire meglio. Adesso cerco di allegare la foto del condensatore con i dati di targa. Grazie per il vostro aiuto.
A proposito del diodo che mi risulta interrotto (vedi foto), sembra che ci sia disegnato sopra due diodi in contrapposizione!  Allora è normale che mi risulti interrotto. Mi aiutate a chiarire ciò. Grazie ancora.
Stefano Dalmo
Questo è un doppio diodo contrapposto , non deve segnare nulla  , come se fosse interrotto .
Stefano Dalmo
Il condensatore se non è in corto non fa saltare il fusibile .
quello è un doppio condensatore  . Uno dei tre punti , forse il centrale è il  polo comune dei due .
Misura la capacità  e quindi l’esclusione del corto  . O magari con un tester analogico  , se carica e scarica .
io credo che qualche micro , non chiude in sincrono con gli altri .
  • 2 weeks later...
silvano1953
Saluti a tutti, grazie sig Stefano dei preziosi consigli. In effetti come da lei suggerito, visto che diodi e condensatore sono ok, mi sono concentrato sui micro switch. Ho trovato quello tutto in basso (si tratta di un normalmente chiuso) sopra ci sono altri in prossimità dei perni della porta (vedi foto) che premendo il pulsante non si sentiva nessuno rumore e alla prova elettrica risultava sempre in contatto. L'ho aperto e ed letteralmente "fuso". Quale potrebbe essere la causa? Potrei avere un aiuto a reperire lo schema elettrico di questo forno. Adesso io sostituisco il micro con uno nuovo e funzionante, che dite è inutile, salterà di nuovo in quanto c'è un cc a valle? Grazie ancora e spero in un vostro aiuto, anche per trovare lo schema. Grazie ancora. Silvano
Diciamo che sono fatti così. L'unica cosa da fare per farli durare il più possibile è accertarsi che i faston aderiscano saldamente ai contatti
Grazie per il suggerimento, si tutti i faston sono perfettamente "ancorati" ai rispettivi terminali dei vari micro, tanto è vero che si sfilano con estrema difficoltà, da escludere falsi contatti sui faston. Il micro switch a cui mi riferisco è fuso nel suo interno.  Vedi foto sopra. Rinnovo la mia richiesta: qualcuno mi aiuta a trovare lo schema elettrico. Grazie.
