ciakst Inserito: sabato alle 09:39 Segnala Inserito: sabato alle 09:39 Buongiorno, ho una vecchia lavatrice Ariston margherita al748tx che da qualche mese gira sempre nello stesso verso. Sapreste indicarmi quale potrebbe essere il problema. Grazie a tutti per un'eventuale risposta
UABC80 Inserita: sabato alle 10:00 Segnala Inserita: sabato alle 10:00 Quanto è vecchia? Se ha ancora il timer meccanico potrebbe essere guasto
borgo77 Inserita: sabato alle 11:10 Segnala Inserita: sabato alle 11:10 motorino del timer da cambiare
Stefano Dalmo Inserita: sabato alle 11:11 Segnala Inserita: sabato alle 11:11 Si trova pure solo la bobina , almeno nei tempi che furono
Ciccio 27 Inserita: sabato alle 20:32 Segnala Inserita: sabato alle 20:32 Eh, ma se il programma comunque avanza, non è che ha le lamelle dell'inversione della rotazione incollate?
ALLUMY Inserita: domenica alle 08:36 Segnala Inserita: domenica alle 08:36 (modificato) 22 ore fa, UABC80 ha scritto: Se ha ancora il timer meccanico Nel tentativo di trovare qualche info, per l'anno di produzione e manuali, in compenso ho trovato un video su YT (*) di questo modello esatto e dal tipico rumorino che si sentiva direi che ha il timer meccanico. Quindi credo anch'io che siano le lamelle incollate. (*) Non ho messo il link del video perché l'app che utilizzo non me lo consente, ma basta scrivere il modello e salta fuori. Modificato: domenica alle 08:40 da ALLUMY
ciakst Inserita: lunedì alle 08:40 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 08:40 Grazie a tutti per le risposte, infatti girando in rete ho letto delle probabile cause: lamella del timer ossidate o bloccate, motorino del timer, eventuali relè di supporto o addirittura il condensatore. Comunque i vari programmi di lavaggio li esegue correttamente, l'acqua la scalda, l'unica anomalia che sento quando parte il motore esegue un ronzio tipo la cinghia che slitta ma ho controllato ed è integra e funzionante. Posso solo aggiungere che questa macchina ha lavorato poco in quanto la proprietaria la usava molto di rado.
ALLUMY Inserita: lunedì alle 11:08 Segnala Inserita: lunedì alle 11:08 Puoi postare una foto del timer?
Ciccio 27 Inserita: lunedì alle 14:44 Segnala Inserita: lunedì alle 14:44 Penso allora ancora alle lamelle...
Stefano Dalmo Inserita: lunedì alle 14:49 Segnala Inserita: lunedì alle 14:49 4 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto: Penso allora ancora alle lamelle... Quoto
