ciakst Inserito: 11 aprile Segnala Inserito: 11 aprile Buongiorno, ho una vecchia lavatrice Ariston margherita al748tx che da qualche mese gira sempre nello stesso verso. Sapreste indicarmi quale potrebbe essere il problema. Grazie a tutti per un'eventuale risposta
UABC80 Inserita: 11 aprile Segnala Inserita: 11 aprile Quanto è vecchia? Se ha ancora il timer meccanico potrebbe essere guasto
Stefano Dalmo Inserita: 11 aprile Segnala Inserita: 11 aprile Si trova pure solo la bobina , almeno nei tempi che furono
Ciccio 27 Inserita: 11 aprile Segnala Inserita: 11 aprile Eh, ma se il programma comunque avanza, non è che ha le lamelle dell'inversione della rotazione incollate?
ALLUMY Inserita: 12 aprile Segnala Inserita: 12 aprile (modificato) 22 ore fa, UABC80 ha scritto: Se ha ancora il timer meccanico Nel tentativo di trovare qualche info, per l'anno di produzione e manuali, in compenso ho trovato un video su YT (*) di questo modello esatto e dal tipico rumorino che si sentiva direi che ha il timer meccanico. Quindi credo anch'io che siano le lamelle incollate. (*) Non ho messo il link del video perché l'app che utilizzo non me lo consente, ma basta scrivere il modello e salta fuori. Modificato: 12 aprile da ALLUMY
ciakst Inserita: 13 aprile Autore Segnala Inserita: 13 aprile Grazie a tutti per le risposte, infatti girando in rete ho letto delle probabile cause: lamella del timer ossidate o bloccate, motorino del timer, eventuali relè di supporto o addirittura il condensatore. Comunque i vari programmi di lavaggio li esegue correttamente, l'acqua la scalda, l'unica anomalia che sento quando parte il motore esegue un ronzio tipo la cinghia che slitta ma ho controllato ed è integra e funzionante. Posso solo aggiungere che questa macchina ha lavorato poco in quanto la proprietaria la usava molto di rado.
Stefano Dalmo Inserita: 13 aprile Segnala Inserita: 13 aprile 4 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto: Penso allora ancora alle lamelle... Quoto
ciakst Inserita: 16 aprile Autore Segnala Inserita: 16 aprile Credo che l'intuizione di Ciccio 27 e Stefano Dalmo sia la più accreditata. Potreste indicarmi il componente esatto dove intervenire per verificare il corretto funzionamento ed eventualmente sono ancora reperibili ricambi per questo modello abbastanza datato. Grazie ancora per il supporto e auguro una buona giornata.
Stefano Dalmo Inserita: 16 aprile Segnala Inserita: 16 aprile Però devi chiarire una cosa . Gira in continuazione il motore senza fermarsi mai . O Gira , si ferma come dovesse fare la pausa e girare nel senso opposto , ma dopo la pausa gira nello stesso senso di prima , O la pausa la fa lunga da comprendere pure il tempo che impiegherebbe a girare nel senso opposto , ma senza girare? Posta una foto del posteriore del programmatore. Se accosti l'orecchio al timer. Senti un motorino girare ?
Ciccio 27 Inserita: giovedì alle 15:20 Segnala Inserita: giovedì alle 15:20 Sicuramente il motorino gira, altrimenti il ciclo non avanzerebbe. 😉
ciakst Inserita: venerdì alle 09:03 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 09:03 Stefano i programmi e la centrifuga li esegue correttamente gira solo in un senso (antiorario guardando il cestello, lavaggio e centrifuga) fa una pausa lunga quando dovrebbe invertire il senso di marcia. Credo che la pausa lunga dovesse essere il tempo che dovrebbe girare nel senso opposto.
Ciccio 27 Inserita: venerdì alle 11:52 Segnala Inserita: venerdì alle 11:52 Allora la lamella non fa contatto "dall'altra parte". 😉 (C'è una camma che la muove "a destra e a sinistra", mentre quando sta al centro tiene fermo il motore.)
ciakst Inserita: ieri dalle 07:16 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 07:16 Ciccio 27 hai perfettamente ragione, fine settimana scorsa ho guardato la lavatrice. Ho seguito il cablaggio e ho visto che il cambio di rotazione non dipende strettamente dal timer che esegue i programmi con il classico contatto che si alterna per il cambio di rotazione. Il motore di questa lavatrice è un motore a induzione a 5 fili con due avvolgimenti uno per la bassa e uno per l'alta con l'aiuto del condensatore. Sul connettore del motore della bassa velocità partivano due fili collegati in parallelo uno di colore rosso diretto verso la parte alta della scocca e l'altro di colore nero che andava su una scheda elettronica (vedi foto) che da quello che ho capito è la scheda che gestisce le tre velocità della lavatrice. Visionando la scheda ho notato una saldatura sospetta, pulita e risaldata. In pratica la saldatura saltata era quella del piedino del relè che alterna il senso di rotazione. Ora sembra funzionare correttamente, comunque senza il vostro contributo non avrei risolto il guasto. Grazie e buona giornata a tutti.
Riky 66 Inserita: ieri dalle 11:29 Segnala Inserita: ieri dalle 11:29 Stessa cosa era capitata a me con lavatrice simile ma del 1998. Rifatta saldatura e rinforzata. Avevo comperato anche un rele' compatibile,ma poi il suo funzionava ancora e sta ancora girando. La mia era impazzita girava,non girava....
