Nadine 82
Ciao, premetto che l'impianto di casa è abbastanza vecchio (+ di 30 anni).
Le 3 linee che dipartono dal quadretto principale dell'appartamento, sono protette tutte e 3 da un differenziale
Stotz F362 (solito 0,03A). Negli anni ogni tanto qualche scatto mi è capitato, ma adesso negli ultimi 3 giorni è scattato
almeno 5 volte, alcune quando non ero a casa (in funzione vi era solo il frigor, ma ovviamente anche tutto il resto è sotto tensione.
L'idea sarebbe di cambiarlo, ma onestamente vorrei prima capire se è un problema suo, oppure effettivamente vi è qualche dispersione verso terra
di 30mA.
Al momento a scorta non utilizzato ho un differenziale
Siemens 5 SM3 312-0 RCCB - 0,03A - 25A (credo sia un differenziale puro, classe AC).
Quindi come prima prova potrei sostituirlo provvisoriamente è adeguato?
Oppure avevo pensato, se interpongo a valle dell'attuale differenziale, quest'altro (che sono entrambi 0,03A però), ovvero magari lo metto a valle su una delle 3 linee,
se vi fosse veramente una dispersione, salterebbe solo il differenziale più vicino alla linea, e non quello delle 3 linee? Così potrei isolare da quale linea delle 3, proviene la dispersione... (oppure dovrei munirmi di un differenziale da 0,01A per un test del genere?).
E per finire, è possibile al banco, verificare se questo vecchio differenziale scatta in modo regolare?
Perchè non:
- mettere l'esistente dopo il primo MT
- mettere quello che hai di scorta dopo il secondo MT
- acquistarne un altro puro da 30mA 25A da mettere dopo il terzo MT
sempre che ci stiano tutti nel centralino
Modificato: da drn5
Grazie drn5.
Purtroppo l'elettricista che fece il lavoro molti anni fa, come centralino dell'appartamento, posizionò un 8 moduli: 2 li occupa l'attuale differenziale a monte delle 3 linee; due linee (diciamo mezzo e mezzo appartamento) hanno due mt a 2 moduli ciascuno; una linea verso la lavanderia ha un mt a un modulo; resta libero 1 solo modulo! (e il differenziale a scorta è un 2 moduli).
Ma per fare delle prove potrei anche lasciare il differenziale a scorta, volante, tanto è una zona non accessibile.
Potrei allora lasciare l'attuale differenziale seguito da due mt di due linee, mentre a valle del terzo mt potrei mettere il differenziale a scorta, e quindi iniziare a capire almeno
su quale linea avviene la dispersione.
Sicuramente non dipende dalla linea elettrica che alimenta l'abitazione, ho a valle del quadro enel, altri due MTD in zona officina, e non hanno MAI avuto una dispersione in 10 anni.
Modificato: da Nadine 82
