PhantomEVO1 Inserito: 12 aprile Segnala Inserito: 12 aprile (modificato) ciao a tutti ho preso in affitto un ufficio in cui c'è questo citofono. suona, mi sentono se parlo, posso aprire il portone, ma io non sento chi parla: idee? Modificato: 12 aprile da PhantomEVO1 link errati
Livio Orsini Inserita: 12 aprile Segnala Inserita: 12 aprile 1 ora fa, PhantomEVO1 ha scritto: ma io non sento chi parla: idee? Da quello che hai scritto possono essere parecchie cose: altoparlante del posto interno guasto amplificatore guasto microfono del posto esterno guasto cavo interrotto.
Roberto Garoscio Inserita: 12 aprile Segnala Inserita: 12 aprile Verifica che l’altoparlante della cornetta o i fili che lo collegano alla base non siano interrotti, l’altoparlante deve avere una resistenza di 45 Ohm, se l’altoparlante è buono e i fili integri il problema è: o nel centralino di portineria o nel posto esterno, se è guasto quest’ultimo non funziona per tutti.
PhantomEVO1 Inserita: 14 aprile Autore Segnala Inserita: 14 aprile buongiorno a tutti e grazie per le risposte. essendo un condominio di 8 piani,mi pare impossibile che tutti abbiano questo problema...e quindi escluderei il posto esterno. verificherò resistenza dell'altoparlante e integrita dei fili. domanda da totale idiota: non essendoci portiere, è automatico che quindi non ci sia centralino di portineria?
PhantomEVO1 Inserita: 14 aprile Autore Segnala Inserita: 14 aprile buongiorno a tutti e grazie per le risposte. essendo un condominio di 8 piani,mi pare impossibile che tutti abbiano questo problema...e quindi escluderei il posto esterno. verificherò resistenza dell'altoparlante e integrita dei fili. domanda da totale idiota: non essendoci portiere, è automatico che quindi non ci sia centralino di portineria? altra cosa: se l'altoparlante è guasto, si trova come ricambio? vale la pena o meglio cambiare citofono? se devo cambiare citofono, quale posso prendere compatibile?
Marco Fornaciari Inserita: 14 aprile Segnala Inserita: 14 aprile Se non sai come è veramente costruito e cablato l'impianto, tutte le ipotesi sono valide e fasulle. Con 8 piani e chissà quanti citofoni (almeno 40), quell'impianto non è semplice e potrebbe essere a comunicazione segreta. Prova prima il tuo altoparlante, dopo di che rivolgiti al proprietario o/e all'amministratore, che in ogni caso è competenza loro.
soltec Inserita: ieri dalle 18:00 Segnala Inserita: ieri dalle 18:00 Il 12/04/2026 alle 09:24 , PhantomEVO1 ha scritto: ciao a tutti ho preso in affitto un ufficio in cui c'è questo citofono. suona, mi sentono se parlo, posso aprire il portone, ma io non sento chi parla: idee? Il tuo impianto è con centralino di portineria. Se non senti potrebbe essere la lampadina spia sul centralino oppure il tuo altoparlante. Ma il più delle volte è la lampadina spia. quando suoni alla puklsantieras si deve accendere. Se non si accende è quella.
PhantomEVO1 Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa sei il solito fenomeno e io il solito ignorante. a quanto ho capito anche quyalcun altro ha lo stesso problema mio..questa lampadina spia dove si trova? e non essendoci il portiere doive sarebbe il centralino?
soltec Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 1 ora fa, PhantomEVO1 ha scritto: sei il solito fenomeno e io il solito ignorante. a quanto ho capito anche quyalcun altro ha lo stesso problema mio..questa lampadina spia dove si trova? e non essendoci il portiere doive sarebbe il centralino? Sicuramente ci sara un ex portineria, un locale dove era installato questo centralino. Il centralino ha dei tasti con il numero di interno con dentro una lampadina che si illumina sia quando qualcuno suona sia quando 7n citofono è alzato.
