commutatore a camme BREMAS 6 posizioni bordo macchina
Inserito: (modificato)
un saluto al forum...
il solito amico ha una macchina di falegnameria monofase 230V a 3 motori (sega, pialla e un altro utensile) comandati da un commutatore a camme BREMAS 6 posizioni 0-1-0-2-0-3 con codici stampigliati come in foto
cq016r
cq016b
faccio difficoltà a trovarlo e ormai quello a bordo macchina ha la meccanica bloccata, qualcuno ha idee?
Modificato: da filigrana
Il servizio clienti di Bremas che dice? Non ha un prodotto sostitutivo?
Alternativa da ultima spiaggia un miniplc con una batteria di rele e un commutatore standard a 6 posizioni.
non li ho ancora contattati, speravo di farne a meno...cioè che si trovasse qualcosa di pronto...
Marco Fornaciari
In casa, di fatto, nessun distributore di materiale elettrico ha quel commutatore: troppo raro e specifico l'uso.
Senti Bremas, oppure dovrebbe farli anche Schneider, di altri non ho notizie.
Se non li trovi, l'unica soluzione è un commutatore simile, ma ad un solo contatto in commutazione a 6 posizioni, che comanda 3 contattori, quindi bisogna fare u a quadretto esterno alla macchina.
Al posto del commutatore si possono usare anche 6 pulsanti: 3 marcia e 3 di arresto, e comandare i contattori tramite circuiti di interblocco.
Maurizio Colombi
Con una pistola ad aria compressa, un lubricante spray ed un po' di pazienza, si fanno miracoli.
e un altro utensile
È la famigerata toupie 😂
"pronto" inteso tal quale non credo lo fosse nemmeno quello che hai in mano, sono prodotti modulari che vanno composti.
il catalogo bremas ha tutto quello che ti serve per rifarlo con la stessa funzione, unica cosa saranno i morsetti da collegare non più nello stesso punto.
se non ricordo male io trovai il catalogo su RS o rexel, e ce n'erano di già composti per gli usi più diffusi.
Puoi chiaramente anch erisparmiare e sbloccare quello, non credo che i contatti siano cotti, semplicemente la polvere di segatura li in mezzo sarà diventata come un medium density :D
Ma basta un commutatore rotativo trifase a 6/7 posizioni, i tre motori li colleghi sulle posizioni dispari e su quelle pari niente.
La mascherina con le indicazioni giuste te le puoi stampare con qualsiasi stampante e sopra a protezione ci metti
un sottile strato di policarbonato trasparente modellato a misura.
Modificato: da NovellinoXX
la cosa strana è che quella macchina ha un solo contattore più il bremas rotativo in oggetto, e un altro bremas rotativo tipo 0-1-pulsante marcia che da 0 porti a 1 poi dài ulteriore scatto, lui chiude la bobina del contattore e torna indietro a 1...per arrestare lo porti a 0 oppure porti a 0 l' altro bremas a 6 posizioni...
siccome per tutti e 3 i motori scatta 1 solo contattore, credo che il bremas a 6 posizioni dia il consenso alla bobina e apra le alimentazioni sul contattore agli altri motori, praticamente funge da consenso e da interblocco (di potenza) per gli altri 2 motori...se non ho capito male...
siccome i cavi sono tutti neri, farei volentieri a meno di seguirli tutti con il lanternino e tenderei a trovare il sostituto del bremas...
ho già contattato la ditta, vediamo che rispondono...
ci ho svuotato sopra mezza bomboletta di spray pulisci contatti, niente dopo 2 giorni torna bloccato...
adesso ci ho svuotato mezza bomboletta di silicone, vediamo quanto dura...
in attesa che mi risponda la bremas...
sì penso anch' io...
un motore fa pialla, un altro fa sega circolare a disco e il terzo farà fresa credo, solo che l' amico non lo usa e non saprei dire, io sento solo che gira il motore...
sulla schneider c' è anche il configuratore prodotto https://www.se.com/it/it/work/products/industrial-automation-control/tools/camswitch-configurator.jsp figo...
peccato che non ci capisco un c*** dei contatti sul bremas, quali aperti, quali chiusi, quanti sono i moduli (mi sembrano 5) e quanti contatti a modulo (forse 4)...
sul configuratore mi pongono quesiti la cui risposta ignoro...
secondo me fai prima come ricambio (guardando direttamente al modello della macchina)
max.bocca
A parte gli schemi standard, serve che recuperi il lo schema che bremas ha scritto e loro te lo fanno preciso preciso.
Se il problema è sulla rotazione del commutatore, puoi smontare i singoli elementi e verifica dove sta il problema.
Ai tempi avevo le camme singole e li costruivo al bisogno, quando il profilo non era corretto con il dreamnel facevo le gobbe...
Bremas fanno pezzi singoli a prezzi accessibilissi... Basta sapere quello che si vuole
