antoniob Inserito: 2 ore fa Segnala Inserito: 2 ore fa Salve, sto provando a programmare il ricevitore in titolo per avere un comportamento simile a quello visibile su questo video. Lo scenario è quello del video: i pin sono impostati allo stesso modo, le fotocellule erano già ponticellate, ho aggiunto due leds 220Vac (come da video, simulano il motore), telecomando in modalità 1 bottone. Non riesco ad impostare il tempo di alzata/discesa, in sintesi eseguo i seguenti passi. Premo il tasto Time Settings (accanto al tasto Learn usato per associare i telecomandi) e il led rosso diventa fisso. Supponendo che la serranda sia chiusa, premo il tasto Apri sul telecomando: il led rosso adesso lampeggia e si sente un ticchettio. Dopo 20 sec. dovrei premere il pulsante DW ... e qui mi perdo. Se premo il pulsante Chiudi sul ricevitore, si torna in idle: se poi premo Apri sul telecomando, il led che indica l'alzata si accende per un sec. circa invece che 20 sec. Potete dare indicazioni a riguardo? In allegato le istruzioni trovate in internet. Grazie. Saluti.
Maurizio Colombi Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa 8 minuti fa, antoniob ha scritto: Supponendo che la serranda sia chiusa Non devi supporre, la scheda deve essere convinta che la serranda sia chiusa. E devi dirglielo azionando una chiusura fino alla fine del tempo.
